Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: проблемы с DWA-110
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 17:02
Проблема следующего характера:
Поставил клиенту DWA-110, месяца два работало все отлично, потом начала сама по себе отключаца и включаца, ставил другую - тоже самое, взяв на проверку, работает стабильно без отключений.
У клиента два раза переустанавливал винду, всеравно продолжаеца.......
кто-то может сказать в чем проблема?
Губит людей не пиво, а вода
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 07:18
К чему клиент подключается? На каком канале работает его Wi-Fi сеть? В эфире есть еще какие либо сети? Какие препятствия до источника сигнала и какое расстояние до него? Сколько пользователей подключаются к томуже оборудованию помимо вашего клиента? Какой трафик гоняется по Wi-Fi сети (размер,характер)? Какое шифрование в использовано в сети? Какие драйвера и операционка на компьютере?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:32
клиент подключаеца к TP-Link TL-WA501G. Канал 1-й. Других сетей нету. Припятствия: одна дверь деревянная и дверца шкафа с ДСП (или чето в этом роде), плюс два светильника в коредоре, расстояние приблезительно 5-7 метров. только один клиент подключаеца. Mode 54 Mbps (тоесть в g-режиме), клиент имеет скорость 256 Kbps. Шифрование: WEP, Open system, 64 bit. На компьютере стоит Винда СП2 проф. драйвер стандартный, который на диске в комплекте
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:12
Обновите драйвер и обновите ОС
Драйвер
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:00
ОС менял, драйвер обновлял......все равно чето не то....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
