Текущее время: Пт окт 16, 2026 00:42
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:35
Прошу помочь советом в такой ситуации: необходимо с наименьшими затратами создать "домашнюю" точку доступа. В наличии пока имеется только модем ZYXEL OMNI ADSL USB (простите, что от этого производителя ;) ) и один Wi-Fi адаптер D-Link DWA-140 (на чипе RT2870).
Поначалу пытался выяснить, можно ли софтово сделать эмуляцию точки доступа (Soft AP) из DWA-140. По этому поводу задал вопрос и на этом форуме. Почему-то, полагаю, что ответа не будет.
В этой связи рассматриваю вариант с приобретением точки доступа. К примеру D-Link DWL-2100AP. Все подобные устройства имеют только вход Ethetrnet, которого у ADSL USB модема нет. Однако в компьютере есть сетевая карта. Отсюда вопрос: возможно ли сделать такую связку: LAN с телефонной розетки -> USB-модем -> USB порт компьютера -> сетевая карта компьютера -> точка доступа Wi-Fi? Нашел такую статью, в которой вроде как такой вариант описан ("Вариант первый: простое подключение"). Сработает? Сильно не хотелось бы впустую потратить деньги (кризис все-таки).
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:47
1.Если из 140го и можно софт ап сделать,то не на длинковских драйверах.
2.Связка возможна.Как подключить - Точка в режиме АР
http://www.dlink.ru/ru/faq/135/840.html
А затем на ПК настроить общий доступ
ХР
виста
http://windowshelp.microsoft.com/Window ... 51049.mspx
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:15
Спасибо за ответ!!! Думаю, что не только мне это будут интересно.
По поводу использования DWA-140 с сипользованием других драйверов, пробовал. Бралилсь "родные" Ralink-овские ихняя же софтинка для создания Soft AP. Что-то не "пошло". Хотя я не такой большой специалист (точнее никакой) в плане создания сетей, может чего и не так сделал.
Вобщем плюнул я на это дело и купил устройство "все в одном": ADSL модем со встроенной точкой доступа и маршрутизатором. Проблема снята.
