Текущее время: Чт окт 15, 2026 22:25
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:34
Помогите выбрать нужное оборудование для связи двух складских помещений и организации между ними Wi-Fi сети.
Так как в 1-вом помещении будет стоять сервер с доступом в инетернет и база данных на этом сервере нужно чтоб скорость между объектами была минимум 10 мегабит/сек. желательно чтоб она была выше. Возможно такое?
Вот местность на которой нужно это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:43
Прямая видимость есть? Лучше еще выложить несколько фото в необходимом направлении, чтобы определиться с препятствиями.
Вообще, путь решения один (если качественно и эффективно по скорости) - организация моста WDS на двух однотипных точках доступа (возможно, с антеннами).
Это могуть быть:
- две DAP-3220 (возможно, с одной или двумя нижеуказанными антеннами)
- две DWL-3200AP/DWL-2100AP с антеннами ANT24-1201/1800/1801 и пигтейлами/кабелями не длиннее 3-6-9 м)
- а также рещшение проблем с размещением точек (нужна прямая видимость, могут потребоваться штоки/мачты) и электропитанием (ну, это если 2100, а 3220 и 3200 поддерживают PoE).
Что касается скорости - тут уж все зависит от выбранного решения. Могу сказать одно - стабильный линк достигается не точками, а правильным антенно-фидерным оборудованием.
Последний раз редактировалось AndreTM Чт сен 10, 2009 02:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 02:50
Прямой видимости нету. Здания перекрывают на карте видно все они двух - трех этажные. Антенны нужно будет крепить на мачты.
Хотелось бы конечно самое оптимальное решение цена/качество.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 03:02
Если мачты - тогда DAP-3220. И без антенн: у них встроенные - на 9dbi.
Можно обойтись и без мачт, поставив точку-ретранслятор (по идее, третью точку в режим WDS) в обход препятствий.
либо на одном из высоких зданий.
Проблема только одна - электропитание этой точки. Есть, конечно, решения и с пассивными антеннами-ретрансляторами...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:51
Да не хотелось бы еще делать промежуточных точек, в смысле 3-тья.
А мощности этой встроенной антенны на 9dBi хватит на 380 метров если поставить две эти точки и направить друг на друга?
Или все таки нужно будет ANT24-1201 ?
Или как вариант можно ли сделать такую сеть с одной и с другой стороны поставить DWL-3500AP+ANT24-1201.
Будет ли такая связка работать и на сколько надежна будет работа на таком расстоянии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 06:18
DAP-3220 имеют и внешний BNC-разъем для подключения антенны (там только одна заморочка - нужен нестандартный переходник на N-type, но все решаемо). То есть две точки на мачтах смогут работать на этом растоянии. Если качество канала не устроит - ставим на одну из точек антенну ANT24-1201. Еще не устаивает - ставим на вторую точку вторую антенну...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:41
DAP-3220 дороговато у нас где то 230 у.е. за штуку просят.
А если сделать тоже самое только связку DWL-2100AP + ANT24-1201 будет такое работать нормально? И какие могут быть глюки?
И будет ли 108 Мбит/с между DWL-2100AP ?
И тут еще добавилось непредвиденное.
Точка доступа у интернет провайдера находится в соседнем здании.
Вот какое размещение. В этом случае если добавить DWL-2100AP + ANT24-1201 можно будет организовать сеть? Или на Sklad 2 нужно будет ставить другую антенну?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:34
Работать будет,но 108 не будет.Нужно 2 моста:1-до провайдера клиентом и между складами WDS.Или же связка из 3х 2100 (на складе 1 всенаправленная ANT24-0800) если у провайдера в здании можно поставить будет оборудование и подключить напрямую
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:13
а что нужно чтоб 108 мбит/с заработало?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:40
В WDS не работает.Если только серию N ставить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
