Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 22:36
Хотелось бы знать, что означают параметры Desired IBSS Protection и WEP Options. К сожалению, совершенно не информативны значения для первого параметра "None" и "Standard".
На сколько я понимаю, он отвечает за "публикацию" SSID broadcast. Если это так, то какое именно значение включает запрет выдачи SSID?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 23:25
Не пытайтесь искать логику и систему в названиях и значениях опций драйверов Texas Instruments. Их там нет.
Что же касается "Desired IBSS Protection", то, очевидно, речь идёт о включении (а вот и нет! если трактовать название опции буквально - то о "желании") механизма так называемой "защиты", предусмотренной в стандарте 802.11g на случай совместной работы G- и B-оборудования. Необходимость его введения связана с тем, что B-оборудование не понимает модуляции OFDM, используемой G-оборудованием, и соответственно, не может достоверно определить, ведёт ли в данный момент одна из станций передачу (т.е. занят ли канал). Собственно "защита" состоит в том, что узел, желающий начать передачу, запрашивает вектор доступа к сети с помощью протокола RTS/CTS; пакеты RTS и CTS (или "CTS to Self") передаются с помощью модуляции, понятной B-клиентам, и тем в результате всегда известно, на какое время будет занят канал (хотя собственно передачу они и не слышат). Естественно, за эту "защиту" приходится расплачиваться существенным падением скорости передачи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 09:58
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Если в моем случае используется 802.11b, явно указан тип сети "b" в настройках, то имеет ли смысл включать данную опцию? На мой взгляд, не требуется, т.к. сеть и так "b".
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 10:10
Не имеет. В режиме Ad-Hoc за protection отвечают G-станции, в режиме инфраструктуры - точка доступа. И вообще не факт, что драйвер хоть как-то отреагирует на изменение этого параметра :)
