Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IEEE 802.11n (проект). Что за бред???
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:44
Дополнительная информация к одному из сетевых адаптеров в магазине:
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и проекта стандарта 802.11n. Скорости 802.11n (проект) достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N . Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды. Устройства RangeBooster N основаны на базе спецификации :!: IEEE 802.11n (проект) и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. :!: Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. 2 Максимальная выходная мощность изменяется согласно нормам страны.
ЭЭЭЭ!!! Это как понимать!!! Я накупил сейчас оборудования (Роутер, сетевые адаптеры с разными интерфейсами) на не малую сумму денег. И может оказаться, так что моё оборудование стандарта IEEE 802.11n, как оказывается, проект не будет работать со стандартом IEEE 802.11n. :evil: :evil: :evil:
:idea: Объясните, может я чего не понимаю :?: :?: :?:
DSL-2500U/BRU/D -> DSL-2540U/BRU/D -> DSL-2640U/BRU/C -> D-600g (Asus) -> DSL-2650U/BRU/D -> DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:54
802.11n - не является на данный момент стандартом: 802.11n (draft),он еще не принят,таким образом разные производители могут реализовывать его по своему.Поэтому и НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ последующая совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n,а также с продуктами других производителей.
Так что ждем окончательной сертификации...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:30
:( :( :( Жаль. А то что сейчас продают будет неудел :?:
Эти различия носят аппаратный или программный характер :?: Возможно будет всё подправить новыми прошивками и драйверами :?:
И как долго ждать окончательной сертификации :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:23
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:06
На данный момент все устройства с поддержкой 802.11n (draft) имеют драфт 2.На данный момент существует вроде 5й драфт протокола.После принятия протокола наши устройства,продающиеся сейчас,фактически со 95%й гарантией будут совместимы с устройствами,поддерживающими протокол 802.11n (но всегда есть форс-мажор).В крайнем случае будут доработаны прошивки.Вот совместимость оборудования разных производителей - это на данный момент краеугольный камень,потому рекомендуется всё таки использовать продукты одного производителя.После принятия протокола скорее всего софт приведут к единому знаменателю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:23
Sergey Filonenko писал(а):
... наши устройства,продающиеся сейчас,фактически со 95%й гарантией будут совместимы с устройствами,поддерживающими протокол 802.11n...
Будут совместимы? т.е.они не будут являться утвержденным стандартом 802.11n (останутся как промежуточные), или будут полноценным 802.11n :?:
Уточните, пожалуйста.
Эх, будем надеяться на эти 95%. "Было бы смешно, если б не так грустно" :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 19:58
В целом, поддержка даже (проект)-а для SOHO-сегмента - большой плюс. Народ, вместо того, чтобы выяснять, будет ли что потом - уже сейчас активно (и давно) пользует данные устройства.
Не буду за всех, у меня связка, например, DIR-615 и DWA-547-ых работает и не жужжит уже полтора года. В чистом эфире (1/5 канал, остальные наши сети работают не ниже 9 канала) скорость прокачки - 42 мбит/с стабильно, бывает больше. Но у меня и n-Draft используется только для офиса и тестирования b/g/n-WiFi-карт на ноутах...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 08:39
AndreTM писал(а):
... скорость прокачки - 42 мбит/с стабильно, бывает больше...
:shock: Так это ж очень низкая скорость для такого оборудования. В моём понимании - если производитель пишет скорость до 300 мбит/с, то она быть, хотя бы от 150 до 270 мбит/с при хорошем уровне сигнала. Зачем тогда переплачивать за то, чего не получаешь :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:00
У кого есть связка DIR-615 с DWA-645?
:arrow: Напишите, пожалуйста, реальную скорость в сети при копировании/скачивании.
Т.к. я понял, что 300 mbit/s - это сказки маркетологов :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:39
У меня DIR-615 + DWA-140/
В трее показывает реальные 270 mbit/s
Специально тестил скорость по кабелю и WiFi (жаль ссылку удалили,форум накрылся).
Отличие очень незначительное.
При скачивании фильма 1.37 Гб скорость достигала 6.2 Мб\с
Весь фильм скачивался примерно за 3-4 минуты
DIR 615 + DWA 140 = 802.11n
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:38
Хм... т.е. Ваша реальная скорость равна 49,6 Мбит/с (6,2*8 ) - эта скорость не соответствует заявленной 802.11n.
По логике: скорость внутри домашней сети по Wi-Fi (270Мбит/с=33,7Мб/с) должна быть выше чем по кабелю (100Мбит/с=12,5Мб/с), примерно, в 3 раза (при 100% уровне сигнала), а она у Вас в 2 раза меньше. :( Вот Вам и маркетинг. При всём при этом разница в цене между 802.11g и "802.11n" существенная. :evil:
Может ещё кто поделиться своей реальной скоростью :idea:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:54
Это не сказки.Реально 300мбит скорость подключения.Не стоит путать с реальной скоростью передачи данных,которая много ниже из-за большого объёма внутреннего служебного траффика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:48
Раньше, при подключении 54 Мбит/с, у меня была реальная скорость ~ 3.5 МБ/с = 28 Мбит/с (max.), т.е., как вы говорите служебный трафик , занимал половину (26 Мбит/с) от общего трафика.
А сейчас при пяти с половиной кратном преимуществе - это если верить коробке, мы реально получаем прирост скорости в 1,7 раз
Вы хотите сказать, что в оборудовании "стандарта 802.11n" служебный трафик занимает 84% :?: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:29
Не верю (с) http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... age12.html
Чем меряете?
Или это _пиковая_ скорость, которой вы достигали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:28
Но все же разница в скорости между 11g и 11n существует, и в пользу последнего.
А стоимость девайсов - это уже на совести торговцев.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
