Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Где взять PoE инжектор для DWL-7700AP
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:00
Старый стащили вместе с ящиком. Будет ли работать точка, если воткнуть её в dwl-p200? В ней ведь подогрев стоит, мощности хватит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:08
Мощности не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:04
Как вариант, самим подать питание (а-ля инжектор, но не по PoE, а снимая с линии и подавая в разъем Power точки), но проверить падение напряжения на длине вашей линии (12В на 50м дают падение до 5.5В)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 02:15
Sergey Filonenko писал(а):
Мощности не хватит.
А какая мощность требуется на выходе? может смогу подобрать что-нибудь альтернативное. Или возможно купить где-нибудь родной блок питания?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 02:16
боюсь, спалю еще к чертям
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 19:21
Отписал в ПМ
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 12:12
Столкнулся с такой же ситуацией, подскажите пожалуйста, как в обход PoE инжектора можно подать 12в прям в точку. Или какой купить совместимый блок питания, а то точка простаивает :(
