Текущее время: Чт сен 03, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: DWL 3200AP (WDS+AP) + DWL 2100AP (WDS+AP) + DHCP
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 04:02
Друзья, помогайте. Моя ситуация такая:
Имеем 3-х этажный загородный дом с интернетом. Линк приходит на первый этаж, там стоит 3200АР. Она покрывает 1-й и 2-й этажи полностью. На 2-м этаже стоит 2100АР, бьет на 3-й. Точки связаны между собой WDS+AP. Провайдер дал настройки сети, статический ай-пи, шлюз, маску, днс. Я на 3200 вбиваю ай-пи провайдера, с маской и шлюзом, и включаю DHCP. Если я в настройках DHCP указываю шлюз и днс провайдера, и говорю раздавать айпишники из той же подсети, то все работает. Вопрос - можно ли сделать так, чтобы DHCP раздавал айпишники к примеру 192.168.х.х, или не будет так работать, нужно чтобы адреса были из подсети провайдера? И еще вопрос - на 2100 мне тоже нужно чтобы работал DHCP, его там тоже нужно настроить так же как на 3200?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 19:19
Вам нужно раздать ИНет на _несколько_ компьютеров? Тогда вам нужен роутер, установленный между кабелем провайдера и вашей сетью с точками. Например, DIR-100, установленный ДО DWL-3200. И все получится...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 19:51
Спасибо за ответ, сегодня утром понял тоже самое. Купил роутер, кстати именно DIR-100 :) Все работает.
