Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: WiFi + металлический ангар?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 11:49
имеется:
прямая видимость до ТД (2000AP+), сигнал максимальный
при заходе внутрь ангара сигнал падает до нуля и пропадает
вопрос - можно ли поставить что-нибудь типа 1040AP+ в режиме репитера плюс антенна наружу для приема сигнала от 2000AP+, вторую антенну оставить на 1040AP+ с целью обеспечения приемо-передачи внутри ангара? каких грабель стоит ждать?
 Заголовок сообщения: Re: WiFi + металлический ангар?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:21
X-Files писал(а):
имеется:
Сделать нормальный беспроводной мост до ангара, затем зайти в ангар проводом и внутри поставить еще одну точку доступа для организации сети внутри...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 15:42
т.е. поставить на улицу 2700AP, а внутрь еще что-нибудь типа 2000/2100AP?
а какой смысл в такой избыточности? насколько я понимаю, обе антенны работают на прием-передачу? соотв. если вытаскиваем на улицу 1 ант. для outdoor с проводом 0.5м, крепим, направляем - и так работать не будет?..
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 13:37
гм ..
тогда магазин что ли порекомендуйте, который с манибеком работает, если что?:)
