Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:33
 Заголовок сообщения: Настройка точки доступа dwl-2000ap+
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 17:41
Как правильно настроить точку доступа в такой ситуации:
Есть, ноутбук с wi-fi, комп с wi-fi, точка доступа dwl-2000ap+ и интернет подведенный по езернет(Реальный ip(?.?.?.228, маска 255.255.255.224), шлюз(?.?.?.225), днс(?.?.?1.30)).
Что мне надо:
Чтобы оба компа через точку доступа имели выход в инет, но при этом управлять точкой доступа можно было только с одного из моих компов.
Как это сделал я:
Точка доступа: Находится в режиме Acces point.
ip: ?.?.?.228
mask: 255.255.255.224
шлюз: ?.?.?.225
Ноут:
ip: ?.?.?.229
mask:255.255.255.224
шлюз: ?.?.?.228
днс: ?.?.?1.30
комп: ip: ?.?.?.230
шлюз: ?.?.?.228
днс: ?.?.?1.30
Всё работает, но:
Получается любой из инета может обратиться по хттп к ip адресу ?.?.?.228, подобрать пароль и т.п..
два айпишника которые я присвоил своим компам я так понял маскируются точкой доступа и все запросы наружу идут от имени ?.?.?.228. А можно как-то задать ip не из подсети ?.?.?.228, но при этом сохранить связь или для этого нужно ставить в маске одни нули, чтобы подсеть сохранилась?
Можно ли как-то запретить обращаться к точке доступа из инета..
Можно ли дать этой точке доступа 2 ip, внешний и внутрениий..
Что-то этих сведений в инструкции я не нашел, в меню вроде как тоже, но может я чего не заметил или недопонял..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 20:21
Незнаю как, что у тебя там работает, но точка доступа DWL-2000AP+ не маршрутизатор и маскировать ни чего не может.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка точки доступа dwl-2000ap+
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 04:37
Belotserkovets писал(а):
Всё работает, но:
да. чтобы этого не произошло поставь перед точкой доступа фаервол!
Оффтопик вырезан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 04:40
в догонку скажу что если ставить любой фаервол на входе нужно будет у провайдера попросить 1 адрес с маской 255.255.255.252 а твою подсеть 255.255.255.240 зароутить на этот адрес тогда всё будет супер
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 06:51
Как тут уже правильно ответили роутер нужен, а не просто точка доступа.
Вам бы di-624+ вместо dwl-2000ap+. Или di-604 в добавок к dwl-2000ap+.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 17:28
Всё работает, но:
Оффтопик вырезан.
нифига сколько порезали
блин жаль было детальное рассмотрение вопроса и несколько вариантов решений :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:54
Эх, ну ладно настроить то я настроил.
ноут, комп и точка доступа имеют локальные адреса, также ноут имеет второй внешний ip, тот который .228, всё работает, но как уже я заметил тут по многим темам писали через пару часов перестает отвечать точка доступа(у меня наблюдается тоже самое..). Лечилось только перезагрузкой ТД.
Вроде прошивку надо 2.10(А как вообще можно продавать изначально криво рабочее устройство, или там в инструкции написано раз в 2 часа перевключать?), что ж, поставил прошивку.. Теперь ТД виснет чаще, где-то раз в 20 минут.. :cry:
2.20 или 2.11 уже написали? Или мне можно сразу смело идти сдавать ТД в контору, как нерабочее и брать ТД другой фирмы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 11:15
Повторюсь:
Вам бы di-624+ вместо dwl-2000ap+. Или di-604 в добавок к dwl-2000ap+. Это виснуть не будет.
Виснет она от широковещательного трафика в сетке провайдера. Сделайте экперимент: отключите точку от сети провайдера и между компом и ноутом гоняйте трафик сколько угодно - не зависнет.
Меняйте на di-624+ ($20 разницы по рекомендованым ценам), а сколько радости!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 11:34
подсеть из 32 адресов широковещательными запросами весит точку доступа? очень замечательно. я выбрал другого производителя.. у нас не такой богатый выбор по прайсу и испытать ваш роутер не имею возможности..
