Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:39
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:20
Что имею : Линк на расстоянии 1 км состоящий из дву 2100ар ,на одной стоит режим ар ,на другой ап клиент- всё работает прекрастно!
Вторая точка ар клиент входит в сервер и раздаёт всем инет по витухе,есть клиент до которого витуху не дотянуть (из соображений -так как частные дома) .
Ставлю ещё одну точку рядом со второй (ар клиент которая) делаю на ней настроеки - режим ар ,канал другой (не тот что у первого линка) запускаю и ......... тут то начинается .... первый линк падает в чём проблема не пойму??? :cry:
Может кто что подсказать???
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 02:38
SSID поставили другой? Насколько разнесены каналы (надо не менее, чем на +/-5).
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:04
SSID конечно другой, каналы пробовал все.
Первый линк стреляет на стандартном 6 , на втором пробовал все!
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 00:25
А в каких режимах работают точки?
Если у вас на первом линке 108мбит, а на втором - 54, то такая катртинка вполне возможна...
А не проще поставить две точки первого линка в режим WDS(+AP) и не экспериментировать? И третья точка не понадобтся (возможно, тут уж завист от направления антенн). Да, конечно, линки будут на 802.11g only, но стабильность гарантирована. Кстати, а что а АФО на точках?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:19
Первый линк работает в режиме 18мбит.Второй пробовал на 54мбит. Поставить WDS нереал так как по первому линку приходит инет и мне нужно через вторую его передать(в этом то вся и засада ).Прошифка на всех стоит 2.50.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:54
Чувствую,что где то намудрено с топологией...... Рисуйте где что к чему подключено,с какими адресами и в каких режимах
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:20
А почему проблемы с WDS на первом линке? Ну ладно, попробуйте просто перевести первый линк в WDS+AP<->WDS (по нему будет идти инет до сервера), раздавать инет с него не надо.
А затем подключать второй линк уже в AP + Client.
Кстати, куда втыкаете вторую AP? В отдельную плату на сервере? В свич локалки после сервера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:36
Первый линк : две точки 2100 одна ар,вторая ар-клиент шифрование wep, у первой адрес 192.168.220.х на второй 192.168.0.х ,подсеть на обоих одинакова 255.255.0.0, ssid одинаковый работа по каналу 6,-линк пашет как ракета всё ок!!!
На втором линке (который уже идёт от меня ) всё стоит в заводских настройках кроме канала и ssidа ,как только я его запускаю первый тухнет!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:39
[quote="AndreTM"]А почему проблемы с WDS на первом линке? Ну ладно, попробуйте просто перевести первый линк в WDS+AP<->WDS (по нему будет идти инет до сервера), раздавать инет с него не надо.
Кстати, куда втыкаете вторую AP? В отдельную плату на сервере? В свич локалки после сервера?[/quote
второй линк стрелял даже без подключения к серверу (тестил сигнал )
раз такой расклад может тогда второй запустить wds+ap ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:53
А на сервере у вас - маршрутизатор работает?
Если есть маршрут из вашей локалки в подсеть 192.168.0.0/16 - вот линки и рушатся, поскольку на заводских настройках второй линк оказывается в подсети 192.168.0.0/24.
Так что если нет возможности поменять адресацию на основном линке - заведите вторую точку и клиента в вашу подсеть (что там у вас? 172.16.?), кабель от второй точки должен подключаться в свич вашей сети.
Если же у вас вообще сложно с адресацией... например, у вас локалка на 192.168.1.0/24... тут только в асю, иначе долго будем обсуждать вопросы, не относящиеся к беспроводу.
Падение линков наблюдалось, даже если точки не подключены к локалке, так что топология здесь - побоку, а вот IP на прошивке 2.50 - это вопрос...
Значит, если топология такая:
Кабель провайдера - DWL-2100AP ))) ((( DWL-2100AP - Комп(Win2k3) - свич - компы + ТД DWL-2100AP ))) ((( клиент.
Соедиенение с инетом поднимает сервер, первый линк - только для удлинения кабеля прова.
Что нужно сделать:
0) Прошить точки прошивками 2.30patch02 или 2.40.
1) Перевести первый линк в режим WDS. DHCP-сервер в точках отключить. Адреса точкам дать (нужно только для управления) из отдельной intranet-подсети. Например, 192.168.100.50 и 192.168.100.51, маска 255.255.255.0. Шлюзом будет адрес интерфейса сервера для этого линка. Поскольку первым адресом будет назначенный провайдером - второй адрес (например, 192.168.100.1/24) надо будет вводить через "Альтернативную конфигурацию".
2) Для локальной сети будеи использовать адресацию 192.168.0.0/24. То есть сетевой карте сервера, подключенной к локалке, назначим адрес 192.168.0.1, маска 255.255.255.0. Компы в локалке могут получать адреса как с DHCP сервера, так и быть назначены вручную. Во втором случае обязательно надо указывать адресом шлюза 192.168.0.1. С DNS сложнее - все зависит от того, поднимаете ли вы DNS-сервер на win2k3, или используете в нем DNS-relay. В любом случае, при наличии Windows-сервера, лучше в качестве маршрутизатора использовать не ICS(Брандмауэр), а службу "Маршрутизация и удаленный доступ. И пользоваться встроенными в сервер DHCP, DNS и WINS серверами.
3) Со вторым беспроводным линком все ясно - просто его надо включать в свич локалки, а точке задавать адрес уже из локальной подсети (в принципе, таким же образом, как и компам в локалке).
P.S. Надеюсь, никто не собрался подключать первый линк прямо в свич локалки, без роутера? :idea:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:26
Что нужно сделать:
Конечно первый линк не включен в основную сеть(роутер).
Вопрос возник по поводу ip для второго линка? если я назначу точке ip например 192.168.0.х то на конце линка я получу только этот же ip тоесть одного юзера (я так понимаю?)
