Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: В чем отличие WISP Client от AP Client?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:02
Объясните популярно в чем принципиальная разница между WISP Client и AP Client? Разве в режиме AP Client нельзя точно также как и через WISP подключиться к WiFi-провайдеру (например Билайн WiFi)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:30
Режим AP-client просто создает канал до существующей точки доступа, причем только для ОДНОГО компьютера. То есть точка является аналогом персонального беспроводного адаптера.
С другой стороны, режим WISP-клиент/повторитель одновременно с созданием канала позволяет задействовать NAT, что позволяет подключить к провайдеру несколько компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 09:26
Хотите сказать, что если я поставлю ту же DWL-2100 в режиме Client у меня 2 компа через тот-же NAT или PPTP к провайдеру через нее не сможет работать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:57
Во-первых, в 2100AP нет NAT.
Во-вторых, да, по стандарту за точкой в режиме клиента может быть только один хост. Вернее, могут-то быть много, но работать будет только один - первый установивший соединение.
В принципе, на 2100AP это решается изменением параметра matstate: через телнет надо дать точке команду set matstate 2 и перезагрузить её.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:21
Уточню:
pptp client1(lan)--switch(L1)--dwl-2100[client] )) (( dwl-2100 [AP]---lan--[PPTP Server]
pptp client2(lan)/
pptp client3(lan)
pptp client10(lan)
vpn в такой схеме у всех одновременно работать не будет?
Нужен WISP? WDS? Другое?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:47
В вашем случае вам не надо использовать режим клиента.Точки связывайте между собой мостом (WDS).Если необходимо подключать клиентские машины по Wi-Fi,то в режиме WDS with AP(мост с точкой доступа).Прошивку на точки доступа поставьте эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... ware/2.50/ . Схема будет выглядеть так
pptp client1(lan)--switch(L1)--dwl-2100[WDS] )) (( dwl-2100 [WDS]---lan--[PPTP Server]
pptp client2(lan)/
pptp client3(lan)
pptp client10(lan)
На клиентах настраивайте PPTP подключения средствами ОС.
И уточните сколько всего планируется подключать клиентских машин?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:46
Чтож. 2 сетки(wlan) по 3 компа с настроенными win_pptp + удаленный win_PPTP сервак. Схема:
Wlan1
ПК_Win(pptp client1)--|
ПК_Win(pptp client2)--|-[switch]--[dwl-2100(WDS)] ))   (( [dwl-2100(WDS+AP)]--PPTP_Server
ПК_Win(pptp client3)--|                                 ))
Wlan2                                                  ))
ПК_Win(pptp client4)--|                              ))
ПК_Win(pptp client5)--|-[switch]--[dwl-2100(client)]))
ПК_Win(pptp client6)--|
Что интересует:
1. Смогут-ли по ВПН работать клиенты WLan1?
2. Смогут-ли по ВПН работать клиенты WLan2? Если нет, почему?
3. Смогут-ли по ВПН работать клиенты WLan1 и Lan2 если вместо DWl-2100 поставить DAPы-1160 в режиме WISP client )) ((AP
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 14:55
Поправлю:
Wlan1
Wlan2 ))
ПК_Win(pptp client5)--|-[switch]--[dwl-2100(WDS)]))
Все лучше делать на WDSе
1.Да
2.Да
3.Да.Но лучше оставить DWL-2100AP связанных в режиме WDS. Связка нескольких DWL-2100AP на сегодняшний момент наиболее надежна.При это лучше конечно Wlan1 и Wlan2 объединить в одну подсеть,если есть возможность.Но можно и без этого,но тогда нужно будет настраивать винду на сервере для использования нескольких адресаций на одном сетевом интерфейсе, насколько прямо после этого будет работать ОС я вам не могу сказать.
Та же проблема будет и с использованием DAP-1160 в режиме WISP Client. Кроме того, не стоит забывать, что для поддержания собственного NATа будет затрачиваться значительно больше ресурсов процессора точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 15:35
Спасибо. Еще тогда вопрос:
3 клиента--свитч--dwl2100(режим client c set matstate 2) ))(( DWL-2100(AP)
это не тоже самое что
3 клиента--свитч--dap1160(wisp client) ))(( DWL-2100(AP)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 15:49
Нет, в первом случае никакого NATа не создается. Wisp client подразумевает под собой подключение самой точки доступа к серверу,и соответственно создание NATа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:18
Можно поподробнее этот момент?
Например, схема:
wisp client > AP --> ISP
Как происходит подключение клиента в теории?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:29
Cам отвечу на свой вопрос:
http://dlink-help.ru/index.php?option=c ... &Itemid=83
