Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: HP Color LaserJet CM1312nfi через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 23:56
Хочу подружить МФУ HP Color LaserJet CM1312nfi
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm ... g=ru&cc=ru
с сетью по Вай-Фай с сохранением функции сканера и т.п. (т.е. использовать не только как принтер). Возможно ли будет такое через принт-сервер D-Link?
Если нет, то можно ли каким-либо образом повесить на мфу точку доступа в качестве моста (мфу сетевое, есть лан-разъем)? Подружится ли эта точка с встроенной точкой доступа DIR-615? Или для реализации моста придется включить WDS with AP, а к роуетру подвесить еще одну точку доступа?
Заранее спасибо. Павел
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 03:25
Принт-серверы не помогут (что касается сканера). DIR-615 не соединить мостом (даже с точкой)/
Если соединить парой точек, поддерживающих режим WDS - получится. Вот только какие точки... DAP-1160? DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:45
Добрый день!
У меня аналогичный вопрос. Имеется Wi-Fi сеть на DIR-300, раздающая в квартире интернет на два ноута. Выбираю МФУ с таким расчётом, чтобы не тащить от него провод. Выбор МФУ со встроенным модулем Wi-Fi невелик.
Можно ли с помощью устройств аналогичных DWL-810 будет подключить к Wi-Fi сети МФУ, имеющее интерфейс Ethernet? (Это устройство снято с производства. :( ) И интересно, как в этом случае настраивается шифрование..
На всякий случай поясню, что не собираюсь использовать D-linkовские принт-серверы. Сканер тоже нужен.
Если этот вариант невозможен, то не возникнет ли проблем при пдключении такого МФУ в сеть к DIR-300 с помощью кабеля?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:08
Если подключаете МФУ кабелем Ethernet - проблем не будет.
Иначе, вам сможет помочь только один вариант (для организации моста) - взять еще один DIR-300, прошить оба альтернативкой от DD-WRT, и связать их в режиме WDS/WDS+AP.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:20
Обидно слышать что альтернативный вариант использования маршрутизатора - единственный, который может решить эту, в общем-то, распространённую задачу.
Минусы этого варианта:
1 - геморрой.
2 (основной) - противоречит моим идеологическим и религиозным убеждениям как инженера-проектировщика о достаточности необходимого. :) Ну, я конечно понимаю, что ноутбуком тоже можно гвозди забивать, но всё же.. :?
Второй вопрос - МФУ, оснащённые встроенным Wi-Fi. Не было ли слышно о проблемах при подклчении таких устройств к DIR-300?
Не хотелось бы нарваться..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
