Текущее время: Чт сен 03, 2026 09:21
 Заголовок сообщения: Обрыв связи с DWL-G122
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:28
Адаптер f/w 3.0, Rev. C1.
Адаптер используется на компе, который подключен к инету, ноут по WI-Fi точка-точка подключен к компу и инету.
Есть 2 проблемы с данным адаптером:
1) Периодически обрывается связь с ноутом, потом сама восстанавливается, иконка вроде не меняется, т.е. вроде как все время связь есть. Но если большие файлы качать, то обрывается, скачать невозможно :(
Вроде как появилась проблема после переустановки винды и драйверов на адаптер. Кажется последние ставил.
2) Когда включаешь комп, адаптер определяется как D-Link ....#3, если перезагружаю комп, то адаптер уже определяется как D-Link ....#4.
Расшарить интернет, прописать IP могу только для одного соединения, т.е. мне каждый раз нужно сначало включить комп, а потом его перезагрузить, чтобы получить тот адаптер, через который настроен интернет :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:11
Попробуйте найти в сети и поставить драйвер от Ralink (чипсет 2571).Для начала попробуйте для подключения использовать средства ОС,а не утилиту от длинк
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:17
Спасибо за совет. Попробую.
Для подключения как раз и используются средства ОС.
Установлена OS Win XP SP3, драйвер вроде как последний с вашего фтп, но немогу найти версию того который стоит. До этого кажется другой стоял и винда была XP SP2. Но и раньше было, что при загрузке/перезагрузке адаптер определялся ка кодно или другое устройстов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 13:51
Попробовал драйвер IS_AP_STA_RT7x_D-1.3.5.0_VA-3.1.7.0_W7-4.0.3.0_RU-3.1.2.0_AU-3.0.3.0_082409_1.5.4.0_Free.exe не помогло. И связь обрывается и при перезагрузке адаптер как новое устройство определяется :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
