Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: не добавить в сеть компьютер
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:23
Настроен роутер(DIR-400) с выходом в интернет. К нему подключены 3 стационарных компьютера по wifi, на всех выход в интернет есть, общие документы видны. Не подключить четвертый компьютер, нужную сеть видит, вводишь ключ, на нем выдается кривой IP.
Шифрование WPA2. ОС Win XP SP3.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:41
Переустановите драйвера для беспроводного адаптера на компьютере на более новые(последние)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:51
На всех компьютерах сетевые платы одинаковые. Не вижу здесь проблемы.
Назначается IP 169.254.***.***
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:17
А если этот комп подключить в одиночку, без подключенных остальных? То же самое?
А если подключить его кабелем?
Каков диапазон аренды DHCP-сервера? (и где вообще этот сервер? на роутере поднят?)
А если назначить адрес руками (с указанием шлюза и DNS - адреса роутера) - инет есть?
Сверьте MAC всех беспроводных карточек - нет ли совпадения МАК-ов (бывает и такое).
Проверьте журнал системы на проблемном компе - функионируют ли DHCP-клиент и службы IPSEC.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:33
-в одиночку то же самое
-нет возможности адаптер беспроводной
-на роутере. диапозон аренды? вопроса не понял
-инета нет
-разные
-работает и то и другое
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:38
Где находится DHCP-сервер, выдающий IP-адреса для компьютеров?
Какие адреса получают ваши компьютеры?
Если DHCP-севрер находится н ароутере DIR-400 - зайдите в него (в раздел Setup-LAN), и посмотрите, какие адреса предназаначены для выдачи DHCP-сервером.
Впрочем, судя по ответу 4 (про ручное назначение адресов) - у вас проблема в компьютере. Начать надо все равно с того, что подключиться кабелем. Либо соединиться кабелем с другим компьютером напрямую (например, с ноутбуком), на котором поднят DHCP-сервер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:10
нет возможности подключить кабелем.
подключил адаптер в другой комп такая же лабуда.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 21:21
Этот адрес назначается, если нет ответа от DHCP сервера. Т.е. вам нужно либо включить DHCP, либо назначить IP вручную, шлюзом поставить роутер (в той же подсети), DNS - роутер или из OpenDNS.
