Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:02
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 00:31
Купил wi-fi модем 2640U и сетевую карту wi-fi DWA-510.
Поставил шифрирование wpa2.Соеденился с точкой доступа с помощью беспроводной сети.Доступ в интернет есть, все супер. Но потом заметил в игре ровно каждую минуту подвисания. Решил пропинговать модем.Вот результат:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1575мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1242мс TTL=64
Иногда время доставки пакета очень большое. При веб серфинге может быть я бы и не чуствовал дискомфорт. Но в игре очень мешает. Интервалы между зависаниями одинаковы. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. И как ее решить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:50
Какая прошивка на модеме и какие драйвера на адаптере?Попробуйте поставить самую свежую прошику на DSL-2640U ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... eadme.html .А также драйвера для адаптера ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-510 ... -S0016.zip Вот инструкции по перепрошивке
DSL-2640U/BRU/C - http://dlink.ru/ru/faq/164/857.html
DSL-2640U/BRU/D - http://dlink.ru/ru/faq/160/766.html
DSL-2640U - http://dlink.ru/ru/faq/156/765.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:23
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Драйвера адаптера поменял на выше указанные, ничего не изменилось. При перепрошивке модема я теряю право на гарантийный ремонт?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:28
Нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:46
Скачал по ссылке ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... eadme.html последнюю прошивку для DSL-2640U/BRU/C(RU_1.21 [рекомендованная]). Распаковал ее с архива и указал модему на местоположение. Использовал браузер Firefox. После чего он мне выдал такое:
DSL Router Update
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:54
На наклейке на дне устройства точно такая стока H/W Ver.:C1 ?
При перепрошивке подключайтесь к модему кабелем.
Попробуйте выключить фаерволлы ,антивирусы,брандмауэр. Перепрошивайте через Internet Explorer/
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:19
Перепрошилось под IE. Но проблема осталась.
P.S. Настройки сбрасывал на дефолтные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:45
Какое шифрование,канал,сколько сетей в зоне видимости,какое расстояние от компьютера до модема,какие препятствия?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:59
Расстояние от компьютера до модема 2-3 метра в зоне видимости.
Посторонних беспроводных сетей нету.
Network Authentication: WPA2-PSK
WPA Group Rekey Interval: 0
WPA Encryption: AES
Band:  2.4GHz
Channel: 11  Current: 11
Auto Channel Timer(min)  - 0
54g™ Rate:  Auto
Multicast Rate: Auto
Basic Rate: Default
Fragmentation Threshold:  2346
RTS Threshold:  2347
DTIM Interval:  1
Beacon Interval:  100
Global Max Clients:  16
XPress™ Technology:  Disabled
54g™ Mode:  54g Auto
54g™ Protection:  Auto
Preamble Type:  long
Transmit Power:  100%
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:58
Попробуйте отключить службу "Беспроводная настройка" Windows (WZCSVC). Можно через Диспетчер, можно из командной строки:
C:\> net stop wzcsvc
Клиентский адаптер при этом надо подключать с помощью утилиты из его комплекта. И проверьте снова пинги.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:21
У меня Виста.Нашел службу "Служба автонастройки WLan".Остановил. При запуске утилита из комплекта адаптера вылетает с ошибкой.
P.S. Пробовал отключать шифрирование, ситуация та же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 21:14
Роутер можете не мучать, проблема обсуждалась уже множество раз. Связанна с периодическим опросом доступных сетей адаптером на компьютере. Пробуйте утилиту от RaLink, с отключением WZCSVC, если не поможет - смиритесь... Или установите WinXP - там службу отключить точно можно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 22:08
kDn, cпасибо. Вы были правы.Загрузился под XP. Поставил утилиту которая шла вместе с адаптером. Остановил службу "Беспроводная настройка". И подключился утилитой к сети. Проблема изчезла. Но теперь проблема в другом. Мне Windows XP не подходит. Ralink под Вистой не подключается к сети если служба "Служба автонастройки WLan" отключена.
Других вариантов нету?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 01:26
exkilla
По Висте ничего подсказать не могу... Я ею так и не смог заставить себя пользоваться... Вот на Win7 видимо переходить уже придется, но пока меня совсем не устраивает стабильность работы имеющихся драйверов WiFi (тестировал с Atheros) под Win7, соответственно эксперименты временно приостановлены до выхода официальных исправлений и нормальных драйверов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 02:54
Win7 на основе Висты. Так что скорее всего там тоже не смогу решить проблемку. :D
