Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: DAP-1160 на 2 ноутбука
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:09
Хочу подключить к вайфаю два ноутбука. Один ноут с хр - инет норм работает, 2 с вистой - не работает. При попытке подкл 2 ноута к сети выдается ошибка не состыковки айпи адресов. Помогите плз, шо треба сделать в настройках шоб работало. и еще маленькая проблема после закрытия крышки ноута инет перестает работать - как сделати шоб автоматом подкл инет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 13:47
В каком режиме настроена точка доступа?Уточните:если точка доступа настроена НЕ как WISP ,а вы пытаетесь подключить несколько компьютеров по одной учетной записи провайдера?Если так,то работать и не должно,вам надо либо заводить дополнительные записи(т.е. чтоб провайдер выдал настройки остальным машинам),либо использовать какой либо маршрутизатор, например DIR-300 http://dlink.ru/ru/products/2/728.html
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 15:54
То есть треба подключить к дсл модему маршрутизатор типа дир 300, а затем дап 1160? Дык дир 300 ж вроде беспроводной роутер, а мона подключить проводной?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
