Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: WDS / WDS+AP -- что выбрать на DAP-1353
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:20
Приветствую!
Подскажите, есть две точки DAP-1353, разнесенные довольно далеко друг от друга, но с возможностью соединения через ethernet.
Какой режим выбрать на точках, чтобы они работая в паре образовывали одну беспроводную сеть?
Судя по тому что нашел на форуме WDS-AP как раз позволит организовать то что надо.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:58
судя по всему так, ибо после очередной итерации перезагрузок точек сетка наконец то заработала
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:59
вопрос -- почему оно не работало без перезагрузок?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:35
Возможно чудила дефолтная прошивка...Рекомендую перепрошить точку доступа ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1353/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:21
в статистике я вижу
Firmware Version : 2.10 , 13:32:54 08/14/2008
как определить, это оно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:01
Да,это версия прошивки.Прошейте v2.10p02.У вас обе ТД подключены кабелем к одной локальной сети или находятся в разных сегментах сети?В первом случае ВДС не нужен.Просто задайте общее имя сети и одинаковое шифрование.Во втором случае только WDS with AP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:50
Именно первый вариант. Точки находятся в одной сети, но из за толщины стен не получается сделать покрытие всего офиса одной точкой. Использую WDS+AP, попробую обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:07
WDS+AP (в смысле, именно WDS) как раз в этом случае не только не нужен, но и вреден (вы просто закольцуете сеть через проводной и беспроводной сегмент).
Поставьте точки в режим просто AP. А одинаковые SSID и шифрование нужны будут для мобильных клиентов, чтобы при переходе из зоны действия одной точки в другую не нужно было переключать профили. Каналы же можете задать разные, чтобы точки не мешали друг другу в эфире.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:59
здравствуйте.
тутпо ссылке список оборудования, которое может работать как беспроводные репитеры http://www.dlink.ru/ru/faq/110/663.html
но нет модели dap 1353
могу ли я использовать 1353 для расширения дальности существующей беспроводной сети, на базе адсл-вайфай модема, предоставленного телефонной компанией ?
Если ноутбук подключаю к 1353, то как через обычный модем могу выходить в сеть, а вот заставить ретранслировать сигнал дальше почему-то не получается.
И каким образом происходит эта ретрансляция, репитер станосится просто таким же передающим устроиством с тем же названием сети?
Что может мешать или что не учли при подключении 1353 в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:04
В режиме Repeater DAP-1353 может связаться корректно с устройством,построенном на томже чипсете. А у вас на ADSL модеме чипсет скорее всего отличный от чисета DAP-1353,поэтому репитер и не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:54
правильно ли я понимаю, что другои д-линковский репитер в этои ситуации тоже не будет работать и мне скорее всего надо или полностью заменить адсл-модем на д-линковский, чтобы связь была корректной ил иже используя нынешний адсл-модем, подключить какои-нибудь недорогой д-линк вайфаи посредством кабеля, и уже с ним образовывать связь репитера?
будет с эттими модемами
D-Link DSL-2740B
D-Link DSL-2640B
1353 работать, как репитор беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:50
В режиме репитера свяжется только с другой точкой DAP-1353,больше ни с чем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:14
какова логика настроики ип -адресов. что-то не получается. конфликт где-то, так ка кинтрнет не раздает, но по фаи-фаю по ипешкам присвоенным внутренней сети могу заити на оба 1353.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:49
В консоли (Пуск-выполнить-cmd) на клиенте наберите ipconfig /all и приведите здесь данные.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
