Текущее время: Вт сен 01, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Нет доступа к DWL-2100
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 16:11
Не могу зайти в веб интерфейс DWL-2100не по LAN не по WiFi.Ресет делал не помогло.При включении питания индикатор Power моргает 12 раз потом постоянно горит а WLAN моргает раз в секунду.При подключении lan индикатор lan начинает моргать какоето время потом постоянно горит.Не по какому адресу точка не видна.В чём может быть засада???
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 21:45
присоеденяюсь к вопросу у меня 2100 лан горит постоянно без воткнутого кабеля при втыкании начинает часто моргать на кампе пишет подключено но не пингуется
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:01
по беспроводной к точке подключается а по лан никак
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:17
хотя по беспроводной тоже через минут 10 пинги проподают но точку находит и подключается и не пингуется
может это быть с питанием что нибудь в точке сгорело?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:47
У меня даде по вай фай не находит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:11
попробуй включить с зажатой кнопкой сброс подержать еще сек 6-7 и отпустить
после попробуй зайти в веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:41
По какому адресу будет доступна после этого?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:08
192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:17
Ничего не вышло.Вообще если судить по индикаторам точка работает или есть проблеммы???Когда подрубаешь лан ,на компе соединение происходит,индикатор лан тоже моргает ,хотя потом почемуто начинает постоянно гореть.По вай фаю тоже немогу найти,в компе стоит Trendnet TEW-423,может они не совместимы?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:37
Поставьте Acowa AP Manager и посмотрите на какой адрес "выпала" 2100 и обнаруживается ли она вообще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
