Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: проводная и беспрводная сеть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 20:11
Такая ситуация...
есть роутер Dir-300, модем 500t, пара PCI wifi адаптеров.ADSL.
нужно подключить к единой сети пару ноутбуков и три компа.
что сделано. 1. ASDS настроен.
2. Кабель от модема вставлен в нужное место роутера, кабель от роутера идет к компу №1.
2. Ноутбуки не настраивал пока, но думаю это не сложно.
3. Адаптер вставлен в комп №2, №3.
4. сетку делал через 192.168.0.х ИНТЕРНЕТ работает, хотя в модеме 192.168.1.1.
ПРОБЛЕМЫ!1. Получается, что все компы с адаптерами, ноутбуки, часть беспроводной, а комп №1 часть проводной сети? как, к примеру, заставить ноутбук отправить на печать по сети на комп №1 документ? или и в этот комп вставить вайфай адаптер?
2. Достаточно ли роутера для построения такой сети или нужна была именно точка доступа?
3. Нужно ли настраивать роутер как точку досттупа (такое есть в менюб роутера) или не получится?
В итоге нужно создать аналог проводной сети беспроводными средствами.
ОЧЕНЬ нужна ваша помощь! Проект горит...
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 11:24
Сделать все компьютеры в одном сегменте сети. Т.е. простейший способ врубить DHCP, либо назначить всем компьютерам адрес статически.
Все дальнейшие настройки - настройки локальной сети, железку при этом трогать не нужно.
Беспроводную сеть можете представить как обычный хаб, а порты в Dir-300 как свитч. Все очень просто.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:03
удалось настроить сеть.
НО!
хорошо работает адаптер Gembirв - включил и работает.
Оба адаптера DWL 510 не видят толком DIК 300
Т.е. интернет есть, а сеть бывает только фрагментарно.
Появляется внезапно, и внезапоно исчезает.
как исправит?
Стоит XP SP3 на обоих компах.
Пробовал утилитой производителя, и срадствами ОС.
имя сети Workgroup
сетка 192.168.0.3 и 192.168.0.4
роутер - 192.169.0.1
Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 13:33
Попробуйте поставить на DWL-510 драйвера от чипсета http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... e#RTL8180L они немного поновей ,чем выложеные на нашем фтп.
Кроме того рекомендую прошить DIR-300 последней прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_96mg.bin
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:13
очень дельный совет (надеюсь)
риалтековские дрова GemBirda как раз работают.
Попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:46
риалтековские дрова не ставятся под адаптер...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:30
Какая точно модель адаптера?DWL-510,DWA-510,DWL-G510?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
