Текущее время: Вт сен 01, 2026 21:20
 Заголовок сообщения: DWA-510 и DWL-520 в чем разница???
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 16:19
Скажите пожалуйсто в чем разница этих карт у меня стоит dwl-520. есть возможность поменять на DWA-510 стоит ли менять, ия так понимаю DWA пришло на замену DWL тоесть более новей пот железу??
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:17
Если менять - то на DWA-520. Или если возьмете DWA-510 ревизии такой, где чипсет от РаЛинк, можете, попробовать сделать SoftAP на ней.
Ваша DWL-520, кстати, если действительно на чипе Prism, то вполне может использоваться для вардрайвинга :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 17:26
AndreTM
Сейчас уже не столь важно на каком чипе :), драйвера есть практически на все что угодно)))
http://aircrack-ng.org/doku.php?id=inst ... vers#linux
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:53
Основное их отличие в том, что DWL-520 работает на стандарте 802.11b (скорость соединения до 11Mbps) http://dlink.ru/ru/products/2/1207.html .DWA-510 работает на стандартах 802.11b и 802.11g(скорость соединения до 54Mbps).
Имеет смысл менять если устройство к которому вы подключаетесь поддерживает стандарт 802.11g,либо планируете приобрести подобное устройство.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 03:13
kDn писал(а):
http://aircrack-ng.org/doku.php?id=install_drivers#linux
Да, AirCrack, конечно, будет работать и с Атерос... вот только драйверочки надо с PassiveMode, стандартные не пойдут.
А вот AeroSol или APSniff были конкретно заточены под Prism2.
