Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Выбор оборудования
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 22:05
Добрый день. Помогите определиться с оборудованием.
Имею: кабель Ethernet с интернетом, скорость которого 100 Мбит/с, статический IP. Примерно метров через 10 (через две несущие стены в панельном доме) стоит компьютер с ОС Windows Vista 64bit.
Хочу: Подключить компьютер к интернету посредством Wi-Fi. Хочется, чтобы не было заметно разницы между проводным и беспроводным подключением (по скорости и качеству). Использовать планирую для просмотра страничек в интернете, звонков по Скайпу, в онлайн играх.
Составил для себя ориентировочные наборы:
1. DIR-300 и DWL-AG530
2. DIR-655 и DWA-547
3. DIR-825 и DWA-160
Конечно, хочется купить первый вариант - дешевле, но если он не подойдет, то лучше знать об этом заранее.
P.S.: Еще, возможно, будет подключаться ноутбук, тоже по Wi-Fi.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 09:35
В вашем случае подойдет роутер DIR-655(DIR-825 -новая модель и прошивок для него пока нет) и адаптер DWA-556.Если на вашем компьютере нет слота PCI Express,то ставьте DWA-547,но у нас нет драйверов под него для ОС Windows Vista 64bit,вам надо будет устанавливать драйвера от чипсета Atheros AR5008.USB адаптер DWA-160 может не пробить две капитальных стены.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:30
Одна проблема - n-Draft все же рассчитан на прямую видимость/переотражение, а не на "пробивание" стен.
Протянуть десятиметровый(sic!) кабель Ethernet вообще никакой возможности?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 19:16
Спасибо вам за ответы!
Trofim Ponomarev: А чем грозит установка драйвера от чипсета Atheros AR5008?
AndreTM: В принципе, возможность есть, просто думал без проводов всё решить - буду думать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 03:21
Установка драйвера не грозит ничем, кроме улучшения (возможно).
А вот если есть возможность протянуть кабель - даже думать о беспроводе и не надо...
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 09:21
Спасибо! Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 10:00
Не закрывайте тему - у меня почти такой же вопрос. :)
Разница в условиях: IP динамический, подключаемых устройств wi-fi до четырех, и - главное - провайдыр требует подключения по vpn.
Подскажите, пожалуйста, что подойдет мне? То же самое?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 07:58
В принципе да,на DIR-655 можно настроить в том числе и VPN подключение.
