Текущее время: Вт сен 01, 2026 05:06
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:21
1)Реально ли ant24-1500 подцепить к DWL2100AP?
2)Не нахожу в перечне продукции ant24-1500,(характеристики).
3)есть ли ant24-1500 в продаже ?
4)Если две точки DWL2100AP работают в режиме WDS моста, можно ли третью точку DWL2100AP подключить к одной из этих точек например через мульти SSid или как то иначе просто тупо прописав маки(Remote AP MAC Address ) друг друга в последовательности или можно ли 3-ю точку сделать клиентом или к мосту из 2-х точек уже никак не подрубиться?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:22
1)Реально,только нужен кабель переходник наподобие этого http://dlink.ru/ru/products/2/479.html ,а также надо прописать в telnet команду set ant 1 http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html
2) http://dlink.ru/ru/products/2/394.html
3)Эти антенны уже не производятся,но возможно гдето на складах еще есть...
4)Можно поставить и в режиме WDS.И клиентом ,если одна из точек или обе настроены в WDS(with AP)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:07
Дело в том что они у меня и работают в WDS(with AP), но в этом режиме не работает WPA-psk только wep, v2.40eu на dwl2100AP.
Просто в WDS более безопасно я считаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:19
Все работает - у меня DWL-2100AP с прошивками 2.30patch02 и 2.40 спокойно ставятся в WPA-PSK/AES в режиме WDS(+AP).
Третья (и любая другая точка) DWL-2100AP спокойно цепляется в WDS(+AP) к уже существующему мосту - достаточно прописать соответствующую пару MAC в соответствующие точки - третью и одну из предыдущих.
ANT24-1500 нормально подключается к данным точкам (причем у нее в комплекте пигтейл N/RP-SMA на 2.5 метра уже идет). Вот только данная антенна - не для коротких расстояний. В пределах километра-полутора лучше использовать ANT24-1202.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 07:44
Ясно, спасибо за информацию, буду прошивки заново заливать, я заметил что в одну точку иногда невойти по телнету, после логина выдаёт список из букв -ю.Через вэб морду таких проблем нет.
Может точка сдохла
как только ставлю на двух точках WPA-PSK и завожу одинаковый пароль но длинный и всё ,конекта(пинга) нету между точками.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:34
Хотя подразумевается, что для WPA(Personal) пароль может быть длиной от 7 до 63 символов, лучше не использовать более 11-13 (и менее). Впрочем, это принципиаьно только при различных прошивках на точках.
Последний раз редактировалось AndreTM Пт авг 28, 2009 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 07:18
AndreTM писал(а):
Хотя подразумевается, что для WPA(Personal) пароль может быть длиной от 7 до 63 символов, лучше не использовать более 11-13 (и менее 8). Впрочем, это принципиаьно только при различных прошивках на точках.
Да теперь я понял почему у меня и раньше не проходили пароли даже на WEP если набирал длинный пароль у админа.
Т.е. и на шифрование тоже небольшой пароль надо набирать
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 07:47
Попробывал WPA..., WPA2...., ...auto, набирал 10 символов не прокатывает.
пробывал и сдвумя точками и с тремя но wpa у меня незаработал в режиме wds with ap
видимо теперь мои руки надо на станке подтачивать :lol: :shock: :o :twisted: :evil: :? :shock: :D :lol:
стою на асфальте в лыжи обутый толи лыжи не едуть толи я еб-й.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:41
Если честно - непонятно вообще. Поскольку _таких_ проблем у DWL-2100AP еще не видел.
Попробуйте потестировать точки попарно - возможно, одна из них действительно глючная на уровне железа...
