Текущее время: Вс авг 09, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: DWL2100AP + DSL2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 17:16
Как заставить работать точку доступа с модемом в режме моста WDS или репитера?
Что не делаю, ничего не получается, устройства не видят друг друга в этом режиме, хотя в режиме клиента DWL2100 отлично радотает с модемом. Прошивки на обоих устройствах стоят самые последние 2.50 и 1.21 соответственно.
Может кто уже сталкивался с подобной ситуацией?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:38
Данное оборудование нельзя связать друг с другом в этих режимах,так как чипсеты на них разные.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:23
Понятнял, обидно... :cry:
Кстати, почему если DWL2100 нормально работает в режиме клиента (Wirless Client) c DSL2640, но упорно не хочет работать в режиме его же повторителя (Universal Repeater), я так понял, что технологии реализации режимов схожи? Или все же это жесткое ограничение на уровне железа?
А так же, подскажите пожалуйста, какой режим шифрования больше подходит, для малой офисной сети, что бы падение скорости при передаче данных было минимальным?
И чем может грозить, в плане безопасности, авторизация клиентов только по MAC-адресам без шифрования, я так понял, если MACa не будет в списке, то "левый" клиент не подключится и соответсвенно не сможет получить доступ к сети, или я ошибаюсь(просто если не включать шифроание и авторизацию по ключу, то передача происходит на много быстрее)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:27
Репитер - это частный случай технологии WDS, а никак не WiFi-клиент. Поэтому и нет ни репитера, ни моста...
А вот что касается шифрования - оно в нынешних условиях обязательно, и не ниже WPA-PSK. Причем падение скорости канала от наличия/отсутствия шифрования не может быть сильным, здесь вы ошибаетесь.
Вообще, могу посоветовать почитать http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/wireless-lan.html, а также лекции на ИНТУИТ, например http://www.intuit.ru/department/network ... 7.07.2007/
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 23:12
Значит я ошибся, благодарю за разъяснения и совет.
Спасибо!
