Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Подключение сети к сети на Dir-300
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 17:08
Есть сеть на dir-300 и выход в интернет.
Как подключить к этой сети еще одну сеть по Wi-Fi? Какое оборудование надо докупить, и можно ли использовать еще одну dir-300?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:00
Теоретически можно,для этого ставите точку доступа DWL-2100 http://dlink.ru/ru/products/2/243.html клиентом к первому dir-300 ,подключаете точку доступа в WAN порт второго dir-300,к которому подключаете пользователей кабелем и/или по Wi-Fi. Как такая схема будет работать в ваших условиях,располагая предоставленной вами информацией, сказать затрудняюсь.Уточните какое расстояние между DIR-300 и удаленной сетью,какую скорость надо обеспечить,сколько пользователей во второй сети,есть ли прямая видимость,есть ли какие либо дополнительные требования?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:27
Уточняю задачу.
Есть 3-х этажный котедж. В подвал приходит интернет, там установлена DIR-300 как точка доступа для нотебука. От него далее разведено по комнатам Ethernet кабелем для компов. Скорости Wi-Fi для нотебука в принципе хватает, но на верхнем этаже связь не гране.
Теперь на втором этаже появилось устройство спутникового телевидения с выходом в Интернет по ethernet-у. Кабель туда не проложить. Задача подключить езо через wi-fi к dir-300. НО желательно чтобы это новое устройство выступало ретранслятором для ноута с верхних этажей.
По цене dir-300 хороший вариант. Будет ли оно удовлетворять таким условиям
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:25
В документации ответа не нашел. По ethernet подключить два маршрутизатора в режиме точки доступа можно, а по wi-fi не понятно как будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:58
Вам может подойти описаная мной схема.НО очень сомнительно ,что видео сигнал вы сможете передавать по Wi-Fi,скорее всего спутниковое телевидение тут работать не будет.Если у вас нет возможности проложить Ethernet,то попробуйте воспользоваться данным оборудованием DHP-300 http://dlink.ru/ru/products/16/689.html
(Подключать эти устройства следует в сеть с одной фазой).
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:54
Телевидение по wi-fi работать не будет, через Интернет пойдут только запросы на трансляцию программ через спутник.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 13:55
То такой вариант.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:51
Да, я видел такой вариант в этом форуме. Но два wi-fi устройства - не совсем красиво. Хотелось бы обойтись одним.
В конце концов, шут с ним с ноутом. Можно ли с помощью dir-300 подключить хотя бы одно устройство?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 18:17
Беспроводная часть DIR-300 (на официальных прошивках) - это только точка доступа WiFi для расширения LAN-сегмента. Так что в любом случае - нельзя.
Либо вам на форум dd-wrt.com...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 19:43
В документации к DWL-2100AP написано:
может быть настроена для работы в режиме точки доступа (AP), беспроводного клиента, моста (Wireless Distribution System или WDS), WDS с точкой доступа или беспроводного повторителя.
Может быть оно и будет достаточным оборудованием для связи с первой dir-300? А в ethernet порт воткнуть спутниковый телеприемник.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:28
DWL-2100AP - да. Поскольку она сможет работать с DIR-300 клиентом или репитером (чипы и там, и там - Атерос).
Либо же можно найти DWL-G700AP и поставить её клиентом (с соответствующей прошивкой с FTP).
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 21:03
Спасибо за помощь.
Решил остановиться на DWL-2100AP.
