Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:27
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 13:02
Здравствуйте. У меня такая проблема. Роутер DIR-300 ОС Windows XP.
При подключении по кабелю проблем нет все работает стабильно не вылетает. Но когда подлючаю ноутбук по WIFI все работает скорость нормальная, но через определенное время соединение с роутером остается, а инет пропадает совсем. Помогает только ВЫКЛЮЧЕНИЕ ноута и занова включение. Пробовал отключать и включать WIFI не помогает, даже перезагрузка не спасает, только полное выключение.
Сначала грешил на ноут, но решил попробовать с компом также, подключил по Wifi так же чуть поработает (минут до 15 когда как)
и выключается. Спасает опять же только выключение-включение.
Помоги что делать с этим. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:23
При пропадании интернета доступен ли WEB интерфейс DIR-300?
Какая текущая версия прошивки роутера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:49
здраствуйте, у меня такая же проблема но с DIR 615. прошивка стоит 23, была 24. в меню роутера пускает. интернет на прямую работает идеально, а через роутер никак: ни по вай фай, ни через кабель
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 21:27
установил прошивку 226.
вроде работает ))
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:32
прошивка 1.04
Интернет и доступ к роутеру пропадает полность. спасает только выклчение и включение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:06
Поставьте на роутер эту прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_96mg.bin
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:10
проблема восстановилась. поработал только ночь, ща вообще перестал работать
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 20:17
Поставил новую прошивку ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 20:19
2 yuriybel
Поставьте прошивку 2.27
И еще. Если пропадает инет - не забываем выкладывать логи роутера на момент пропадания. Также неплохо бы увидеть вывод (с компьютера) команд ipconfig /all и route print ДО и ПОСЛЕ отключения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 20:42
Была та же проблема.Прошил 615-й версией 2.27,пока работает третьи сутки.Тьфу-тьфу....
DIR 615 + DWA 140 = 802.11n
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 21:45
ок. попробую скажу что получится.
____________________________
а получилось что один ноут с XP заходит по вай-фаю в нет, без проблем, а второй с вистой, только через провод. по вай фай подключиться не может, пишет про неизвестную ошибку.
подожду еще может заработает
______________________________
проблема не проходит. по вай фай не подключается вообще, перестал подключаться даже через кабель. Работает только на прямую.
Все устройства, которые могут подключаться к нету что есть в доме подключаются, кроме моего нотбука.
В чем может быть проблема? Помогите пож.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:13
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 21:54
Может Висту на ХР поменяй.Видно дрова не поддерживают ее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:13
Дело скорее всего в драйвере под беспроводной адаптер ноута.Попробуйте посмотреть в сети более свежую версию драйвера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 18:52
проблемы появились как только перешел на 26 прошивку, а с 27 вообще стало невозможным подключение.
а еще, если отключить роутер, а потом включить его, он какое-то время не пускает никуда кроме яндекса.
дрова поищу.
