Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:33
 Заголовок сообщения: проблема при использовании WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 18:00
имеется dl-624, Firmware Version: 2.44
на клиента - dwl-g520, вХР+сп2
сервер в2003 контролер домена.
проблема следущая.
при включении протокола WPA-PSK
клиенты не видят домена, пока не войти локально на машину - после этого все ок до перезагрузки.
если отключить полностью защиту (security = none) то все замечательно работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:32
Для управления беспроводным адаптером используйте Windows, а не утилиту D-link, тогда связь будет до логина и можно будет логиниться в домен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 07:36
в том то и бага, что на клиентах с хп+сп2 используется встроенный клиент.
замечено. при попытке использовании сабжовой конфигурации клиент, пока не вошли на компьютер локальным пользователем , н получает айпи. пробовл дхцп длинковский и мастдайный.
вопрос немного в сторону - можно настраивать на длинковском дхцп дополнительные параметры? меня интересует передача дефалтового днса...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 08:11
Уважаемый AbrahmKozloff!
DHCP тут не причём! Можно и статикой адреса прописать.
Если для конфигурирования беспроводной сети использовать интерфейс Windows, то связь устанавливается ДО логина. Только дождитесь окончания активности жиска на станции. Win XP даёт login screen ДО того как запустит все сервисы, а сети нужна минутка для того чтоб соединится.
Поставляемая с адаптером утилита стартует только ПОСЛЕ логина.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 12:55
ждал 10 минут. активность диска не наблюдалась.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 13:13
Так. Откатываемся на самое начало.
А если WEP или без шифрования, то всё ОК?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 13:27
AbrahmKozloff, перечитал начало и снимаю вопрос.
Попробуйте ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G520/Drivers/G520_revA_v2.54b2.rar (Если HW ревизия адаптеров A)
При статических адресах работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 13:52
еще раз более подробно попробую описать ситуацию.
итак есть wifi оборудование указанное в первом посте.
есть с десяток клиентов. большинство с хп+сп2, немного с в2к+сп4
на хп не стоит длинковский клиент. используется встроенный в винду.
на в2к стоит длинковский клиент, который засунут через шедулер стартовать при запуске компьютера. (спасибо Eno за информацию - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=25572)
есть домен в2300.
проблема. при настройке тд с типом секьюрити WEP или WPA-PSK - нет входа в домен, пока не войти локальным пользователем.
при настройке тд как открытой и без шифрования - проблема исчезает.
попробовал войти в домен с ноута - wifi встроенный центриновский. теже грабли. т.е. дело не в сетевых карточках длинка. дело скорее всего и не в клиенте - так как и родной длинковский и стандартный хповый ведут себя одинаково.
остается тд. перепрошивал разными прошивками - не помогло.
тд шла с 2.42 потом попробовал с этого сайта 2.44 сейчас стоит 2.50 с dlink.com результат везде оин и тотже.
что еще можно поробовать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 13:56
извиняюсь, что не указал ревизию. - ревизия С
при статических адресах тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:11
За подробности большое спасибо, но они такие чудесные , что хочется переспросить.
Правильно ли я понял, что:
Если логиниться локальным пользователем, то работает как без шифрования,так и с WEP и с WPA-PSK?
А если коннект до логина, то только без шифрования?
И не зависит от того, статический ip стоит или dhcp?
ЧуднО!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:19
да совершенно верно.
сейчас сеть настроена на свободный доступ, что не есть гуд.
есть еще выход - подключить каждый комп по проводу к томуже длинку и войти _всеми_ пользователями в домен. после по файфаю входит в домен без проблем так будет локальные реплики пользователей.
но это тоже не правильно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:20
может дело в винде2003? версия стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:34
Так как я понимаю дело до винды не доходит - простого ping'а нет.
Посмотрите что пишет DI в Status - Wireless и Status - Log.
И проверте почту от меня.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:58
логи выложу в выходные. так как сейчас эксперементировать нет возможности.
письмо получил. спасибо. опять же до выходных...
