Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:54
Всем привет.
Есть практическая задача.
Дано: dir-628 и DSL модем от Gateway. Интернет принимается по DSL и должен раздаваться по двум этажам здания.
Стены ОЧЕНЬ толстые.
Нужно:
Нужно установить беспроводную сеть между 6 ноутбуками, до 3 из которых не достаёт сигнал wi-fi Gateway. Провод протянуть нельзя.
Можно ли использовать 628-й для расширения площади покрытия сети? Как?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 08:35
С применением только этих двух устройств нельзя расширить зону покрытия без прокладки кабеля.
Уточните насколько толстые стены и из чего они,их кол-во между модемом и пользователями?Какое расстояние?Компьютеры надо подключать на каком стандарте (802.11b/g/n)?
