Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Помогите прошить DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:38
Есть точка. Работает так себе. Потому как когда остается наночь ( а собсно это ее основная задача - бесперебойная работа круглые сутки, netgear 614 прекрасно с этим справляется). Короче прошивка на ней 2.10 от лохматого 2007 года.
Не получается прошить - все файлы прошивки скачанные с ФТП поддержки длинка - при их скажем так ПРИМЕНЕНИИ в момент прошивки - выдают сообщение - file wrong. соответственно ничего не шьется.
Пробовал заходить и с ИЕ, мозилы, оперы. Файлы клал и в корень диска С, и куда поглубже. короче не идет.
К слову нетгеар прошилась без проблем, да и роутеров еще пара длинковских есть - тоже ноу проблем. Да и ДИР400 есть - глючная - но прошилась и глюков стало меньше. А эта зараза 700 не шьется. ПОМОГИТЕ!!! В гарантию нести не кайф!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:11
Файлы распаковываете перед прошивкой?
Программы сетевой безопасности отключены?
К точке подключаетесь кабелем или по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 22:22
Я ж писал что у меня есть устройства длинк - которые неоднократно прошивал. Проблема именно с 700 точкой. Внимательно прочтите пост - я ж писал - и на диск С прошивку в голом виде клал и поглубже в папки.
ШЬЮ КОНЕЧНО ЖЕ ПО КАБЕЛЮ.
Один фиг - FILE WRONG!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 23:39
Я вот тоже долго мучился с Файл вронг, а потом оказалось всё дело в ФаерФоксе, попробовал через ИнтернетЕксплорер и прошивка удалась.
Кстати, Rega, а по моей проблеме можешь что нибудь подсказать ( viewtopic.php?t=108047 )?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 23:51
Я вот тоже с файрфоксом мучался.
Прошил железку находясь в вай фае, щас железка не пингуется, завтра полезу к ней ковырятся почему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 07:22
я кстати свою так и не могу прошить. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:58
Устройство нужно прошивать только по кабелю,теперь привозите ее в СЦ,иначе врядли оживите.
Антивирусы,фаерволлы выклечены?Попробуйте точку сбросить перед попыткой перепрошить. Еще вариант попробовать прошить с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:54
Связь была нормальная, можно было шить, я так решил.
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:03
InternetExplorer какой версии использовали? Ибо под 8-м не прошьёте её точно...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:53
В СЦ оказывается не нужно, всё пашет после хард ресета.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
