Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:21
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 14:30
Подскажите, можно ли подружить между собой по WiFi D-Link DIR 655 и ASUS WL 520 gc ?
На D-Link DIR 655 по WAN заходит инет (сегодня к нему цепляется по WiFi бук).
В другом компе есть DWL-G510 (может быть версии С2, о проблемах с которой в связке с этим роутером был топик, сейчас нет возможности посмотреть версию этой карточки, но синий экран был иногда, виновник - rp61.sys).
Связи по WiFI нет, скорее всего не хватает сигнала, так как бук из этой точки квартиры тоже не видит роутер.
Есть ASUS WL 520gc, который хотелось бы подружить с DIR 655 и разместить где-то посередине квартиры, чтобы он уже раздавал инет (или наоборот, пустить инет на Asus, а D-Link разместить где-то в другом месте).
Возможно ли это?
Похоже , что 655 не умеет этого делать.
Посоветуйте в таком случае, что нужно приобрести, по максимуму сохранив (использовать) имеющиеся девайсы, чтобы решить проблему с раздачей инета по квартире, избежав прокладки витой пары.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:04
роутер будут соединены кабелем?
что должен делать асус?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:31
Так в топике же - по WiFi.
Длинк - получает инет. Нужно раздать по квартире, не протягивая витую пару.
655 модель была куплена исходя из соображений, что три антенны, ожидалось получить лучшее прохождение сигнала. Но "Не срослось".
Есть Асус. Хотелось бы соединить их по WiFi, при этом Асус разместить где-нибудь посредине квартиры, чтобы добраться до него по WiFi с компа, в котором стоит карточка длинк DWL-G510. Идеальный вариант, если вдруг Асус дотянется к стац. компу и соединить его через LAN
Вопрос - можно ли соединить эти два девайса через WiFi, чтобы раздавать инет (с Асуса) Либо поменять их местами (т.е. инет будет приходить на Асус, это не принципиально).
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:05
DIR-655 по Wi-Fi может работать только как точка доступа.Подключить к нему можно устройства только в режиме беспроводного клиента,таким образом связать этот роутер с ASUS WL 520gc можно только в том случае если асус может работать в этом режиме.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:34
Будет ли покупка DWA-547 решением проблемы. Можно ли взять этот девайс для теста, оформив заявку на сайте? ( DWL-510 сетку иногда "ловит", но очень-очень слабо и не всегда. )
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:14
Покупка DWA-547 ВОЗМОЖНО станет решением проблемы,так как у устройств 802.11n(draft) зона покрытия значительно больше чем у устройств стандарта 802.11g.Мы не выдаем на тестирование оборудование ,предназначенное для использования в SOHO.Также на тестирование оборудование выдается только юридическим лицам http://dlink.ru/ru/arts/9.html .
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:39
.... на тестирование оборудование выдается только юридическим лицам http://dlink.ru/ru/arts/9.html .
Это известно и не проблема для меня, а разве это устройство относится к классу SOHO?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 13:39
Скажите, а может быть все же стоит использовать какую-нибудь антенну D-Link ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:46
Какую антенну бы вы ни ставили.вам все равно не удасться связать эти два устройства,если ASUS WL 520 gc не может работать в режиме беспроводного клиента.
Если вы хотите заменить штатные антенны на DIR-655 на более мощьные,чтоб увеличить зону покрытия,то это может помочь.Однако на этом устройстве замена одной антенны не приведет к желаемому резельтату,тут необходимо менять все антенны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:22
Big_Brother писал(а):
.....В другом компе есть DWL-G510 .....
Имеется ввиду это устройство, я писал об этом в самом начале. На нём поменять антенну
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 08:40
Да,установка более мощной антенны теоретически может помочь,при этом мощность этой антенны должна быть более 5dBi,так как на ноутбуке антенна примерно такой мощности или большей(располагается по периметру всего экрана) и как я понимаю бук тоже не видит сигнала роутера.Кроме того как правило установка антенны лишь с одной стороны может не привести к желаемому резельтату.Более точной рекомендации дать не могу,так как нужно знать рассояние между роутером и компьютером,количестрво/толщина/материал стен,находится ли на пути сигнала или в непосредственной близости оборудование дающее помехи,количество сторонних точек доступа(и т.п.) в зоне влияния....
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:17
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
