Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: 2700AP - Turbo mode и прошивка
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 18:51
Собсно в каких-то описаниях написано, что эта точка поддерживает Турбо режим. В WEB GUI есть такое поле, но оно серенькое и установить турбо режим нельзя. Прошивка v1.01eu. Пытаюсь соединить 2 2700AP в режиме моста.
Спасибо!
И второе. На сайте есть прошивка 1.03. Нигде не нашел инфы об изменениях :( Хотелось бы о них узнать.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 2700AP - Turbo mode и прошивка
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:12
Модератор
Модератор
Спасибо!
Спасибо!
Эта точка не подерживает Турбо
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 12:16
Самое забавное, что при использовании UDP имеем полоску порядка 100 Мбит :)
С ТСР - как и обещано 17 Мбит...
Да... еще в консоли мне выдало вот что:
> get11g config
Beacon Interval: 100
Auth Type : Share Key
ENCRYPTION : Enable
Cipher : WEP
Key Index : Second
, State: joined, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=1 pPriv =0x18c5b54 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 48, RxSignalStrength: 28, AckSignalStrength: 33
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 445839 0 0 0 0 0
Tx 4 4 0 0 0 0
WLAN Mode: 5GHz 54Mbps (802.11a)
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=1 pPriv =0x18c5b54 WEP hwIndex 5
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength: 0, AckSignalStrength: 28
Rx 0 293894 0 0 0 0
Tx 433580 433594 0 0 0 10574
Как понимать WLAN Mode: 5GHz 54Mbps (802.11a)?????
Почему вначале Auth Type : Share Key, а далее Authentication Type: Open System?? Используется шифрование аль нет??
Типа того, что даже что-то пытается передать-принять! Ошибок много, но сам факт! Как это объяснить?
И что нового в прошивке 1.03?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 14:34
Модератор
Модератор
Чем тестируете? И, в случае с UDP - с какой стороны смотрите на скорость?? Посмотрите на приемной, уверяю должно быть меньше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 15:23
Полоска между точкой и источником пакетов.
Тестирую двумя машинками под FreeBSD 5.3, тест netperf. Гоняю непрерывно в течение нескольких дней разными пакетами и протоколами. Вживую проходящий график смотрю через файрвол - m0n0wall. Он показывает текущий поток всех данных, проходящих через соответствующий интерфейс. А вот реальную полоску уже вижу по результатам тестов.
И что насчет остальных вопросов??
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 08:34
Модератор
Модератор
Прошивку 1.03 в наши устройства заливать нельзя.
На 11а в телнете можете не смотреть. Код прошивки для оборудования 11а+g/11g используется однотипный, поэтому кое-что может "проскакивать".
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 00:04
ужасно интересно что значит нельзя ?! для чего тогда же она выкладывается на сайт ?
с уважением,
Антон
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:46
Модератор
Модератор
с уважением,
Антон
Немного поправлю ...1,03 ставить можно, нельзя 1,02 (американскую)возможно Павел спутал.
Виктор Колосов
