Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Помощь в выборе
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:24
Ситуация:
есть большой 3-хэтажный дом по 120 квадратов каждый этаж.
как лучше покрыть его вайфаем?
большим количеством маленьких точек-повторителей или парочкой больших точек (DAP-2590 или DWL-2700AP)
интернет будет идти от ADSL-модема 2640U.
Еще вопрос по поводу этих режимов работы WDS+AP или повторители.
Рельная ли такая схема: модем 2640U с более мощной антенной и, например, две точки доступа DWL-2700AP в режиме WDS+AP?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 19:14
А кабель тянуть вообще нельзя? (по этажу, например).
Впрочем, можно реализовать схему, скажем, из 6 или 9 точек DWL-2100AP/3200AP (по две-три на этаж). Связывается все в режиме WDS(+AP), примерно так:
2100(WDS) <-> 2100(WDS+AP) <-> 2100(WDS+AP)
DSL-2500U
Кстати, использовать DSL-роутер с WiFi как "мощную" точку (или мост) не рекомендуется (да и не получится - он не связывается в мост с DWL и, кроме того, есть проблемы с заменой антенны - мощность не увеличивается...). Проще использовать простой модем + точки доступа, связанные кабелем или в WDS.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 22:58
кабель тянуть можно только с внешней стороны здания.
поэтому я и думаю о DWL-2700AP. как думаете хватит 3 таких на весь этот дом, если с разных сторон дома к стенам прикрепить? зато будет по проводу и без всяких WDS'ов. питание через PoE.
Вот такая вот схема выйдет:
DWL-2700AP
DWL-2700AP
DWL-2700AP
DSL-2500U
а если вдруг хватать в какой комнате не будет, можно будет добавить DWL-2700AP в режиме повторителя или WDS+AP? (какая уж там разница я так и не пойму).
Совсем уже честно говоря запутался что лучше. по проводам с PoE или без проводов, но подводить питание.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:22
Точки лучше ставить внутри здания
|( или wds )
|( или wds )
DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:18
Добрый день,
Скажите пожалуйста, у меня вот задача, в не большом офисе на одном этаже, 500м2, один сектор этажа, нужно просто ноутбукам на нашей територии попасть в нашу проводную локальную сеть, соответственно получить доступ в интернет и другим локальным рессурсам.
Но есть несколько осложнений:
1. Здание промышленное, телерадиокоммуникационное (краевой территориальный узел связи) - телевидение, радио, сотовая, беспроводная, радиорелейная, спутниковая связь, несколько интернет провайдеров. Но на нашем этаже нет ничего передающего (передатчиков), все передатчики на последнем этаже, а их антенны на телевизионной башне, которая рядом со зданием.
2. Нужна достаточная высокая скорость и безопасность (работа с видеопотоками, СМИ)
Вот посмотрел в сторону DAP-2590, т.е. просто установить одну такую точку по середине нашей площади и подключить её локальный коммутатор.
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:40
Одна 2590 врядли спасет.Берите пока одну-две такую Точку на тест и смотрите как они поведут себя с клиентами.Возможно будет стоит их настраивать на 5ГГЦ
