Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:38
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 04:43
Приобрёл DWA-510 карту для домашнего сервера.
Что хочу получить:
1. раздача интернета + доступ к самому серверу через эту карту (т.е. работу в режиме точки доступа)
2. максимально обезопасить доступ к этому интерфейсу (скрытие SSID, нормальное шифрование _не_WEP_, фильтрация по МАС), возможно что-то ещё.
Что было сделано:
установлена сама карта с драйверами и длинковская утилита конфигурации, на этом к сожалению дело стало. Читал про режим Ad-hoc, выставлял всё как сказано в множестве мануалов, но линк удалось поднять только в одном режиме - без шифрования вообще (что неприемлемо). В итоге, ничего кроме линка без шифрования создать не удалось.
Посему прошу помощи здесь.
По некоторым сведениям, заставить карту нормально работать в режиме точки доступа все-же можно (посты 1 и 2) http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=47706.0 . Скачав и установив утилиту (возможно и драйверы) от производителя чипа этой карты RaLink. Пока возможности опробовать это нет (на неделе займусь), интересуюсь реализацией всех остальных вопросов, касаемо безопасности. Где это вообще настраивать? Чем и как?
P.S. OC win server 2003, версии драйверов ставил с CD и качал самые свежие с ftp dlinka.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 21:09
В общем, через глючную ралинковскую утилиту удалось таки поднять программную точку доступа.
Настройки все есть и шифрование и прочие атрибуты точек доступа, только вот при любом изменении утилита конфигурации намертво виснет...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:36
Длинковских драйверов к данному адаптеру под Вин2к3 нет.Это только ралинковские драйвера и утилиту под данную ОС искать
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:08
С настройками программной AP, разобрался. Нужно было скачать другой драйвер от Ralink в моём случае. Утилита идущая в комплекте с ним нормально переключает различные режимы работы не зависая при этом.
Но косяки остались...
Ноут с сетевухой Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG - созданную программной АР сеть с шифрованием WPA2 видит, но после подключения к ней пакеты не проходят и соединение само собой отпадает через пару секунд. В то же время этот же ноут нормально работает с честной точкой доступа NetGear с шифрованием WPA2.
Другой бук без каких-либо проблем законнектился к программной АР. Пакеты ходят, всё вроде, работает нормально (карта у бука от Atheros AR5007EG Wireless).
Продолжаем эксперименты...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:21
