Текущее время: Вс сен 20, 2026 18:40
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:13
Проблема в следующем:
есть 2 точки доступа, они одинаковые-DWL-2100AP. Одна настроена собственно как точка доступа, другая как клиент.
Access Point 192.168.31.11
Client 192.168.31.10
Со стороны Client - Access Point видно и соединение проходит нормально, пинг проходит как к самому себе так и к Access Point.
А вот когда со стороны Access Point пинг идет на себя нормально, а во до Client не достучаться. Хотя Client виден в таблице подключенных точек.
В чем может быть проблема? До этого все нормально работало, приблизительно год. Пробовал менять прошивку на 2,5, вск равно не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:56
Пинг должен проходить на хост за Точку-клиент,а не на сам клиент.Сама ТД-клиент должна пинговаться только с LAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:02
ответа не понял )
значит если схема такая :
в AccessPoint подключение клиента присутствует
ПК1----->AccessPoint-----)))) ((((-----Client<------ПК2
пинг от ПК2 до Client до AccessPoint до ПК1 проходит
от ПК1 до AccessPoint все ОК, а вот до Client и ПК2 не достучаться (((
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:45
Должно быть так:
пинг от ПК1 до AccessPoint и до ПК2 проходит,но не проходит пинг на Client
Если пинг от ПК1 до ПК2 не проходит,проверяйте настройки Точек (шифрование,ACL - если включено,то тут надо указать МАС сетевого адаптера за Точкой-клиентом) и адреса машин
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:25
Привезли новую точку, все настроил все подключил. Пинг бегает туда и обратно. Так что косяк в железке, а не в настройках. Но что слетело для меня загадка.
Поставил последнюю прошивку, все легло, но глюк остался. Внешних повреждений точки нет, в админку зайти можно, настройки все меняются и сохраняются.
Если я не ошибаюсь Ось в точке на юникс ядре, может там что-то случилось.
Но факт в том, что год отработало стабильно, гарантия закончилась и начались проблемы. Качество страдает....
