Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Печать через DLink DIR320 в Ubuntu
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:56
ОС Ubuntu 9. 04. Принтер HP LJ P2014 подключен к беспроводному роутеру Dlink Dir320. Установил драйвер в CUPS, пробная страница распечаталась успешно. Но с хоста печатать не могу. Вылетает ошибка "Не подключен".
После выключения и включения роутера даже пробная страница из CUPS не печатается. При попытке распечатать пробную страницу вижу сообщение " HPLJP2014 "восстанавливаемо: Хост сети «192.168.0.1» занят. Попытка будет повторена через 30 сек…".
Где искать ошибки? Возможно ли под Линукс (с беспроводным устройством идет инсталлятор дров только под Виндовс) установить принт-сервер?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:36
попробуйте указать тип очереди UNIX (LPD), сервер ххх.ххх.ххх.ххх (IP-адрес роутера), очередь LP. Далее вот список поддерживаемых принтеров http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... Report.xls
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 21:26
Похоже что-то случилось с роутером. При запуске визуального установщика принтера Printer Setup/Setup Wizard/Next на первом шаге возникает ошибка "No Printer Detected".
В списке не нашел HP LaserJet P2014. тогда почему он смог распечатить одну пробную страницу?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 22:07
В web-интерфейсе мы имеем для настройки принтера только кнопку "Setup Wizard". Она не решает проблемы "отвалившегося принтера".
Сразу после ребута на роутере открывается 23 порт. Есть ли где нибуть доки по настройке роутера в консоли, или как вызвать там справку? Как попасть консоль, пустой пароль и пароль админ не подходят? Я не менял и не создавал никаких пользователей.
# telnet 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1...
Connected to 192.168.0.1.
Escape character is '^]'.
login: admin
Login incorrect
login:
Login incorrect
login: admin
Login incorrect for 3 times
Connection closed by foreign host.
P.S. порт 49152 зачем открыт?
