Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:02
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 17:14
Есть сеть: Модем 2740u который раздаёт интернет по беспроводному каналу. Неподалёку была точка доступа 2100AP, которая работала в режиме Repeater модема 2740u. к точке кабелем был подключен компьютер и на нём замечательно работал интернет. Перенесли точку 2100AP на более удалённое растояние и она начала сама перезагружаться (я так думаю возможно по причине малой мощности блока питания, но это ещё проверяется). я взял точку доступа 3200AP, а как теперь настроить 3200 чтоб она также работала как и 2100. В меню нет режима Repeater. Или надо обновить FW? подскажите как её настроить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:11
поиграть с прошивками на 2100AP
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 13:05
Да в принципе можно перешить 3200 прошивкой от 2100 но причина не в этом, вообще dlink плохо работает в режиме ретранслятора, а т.к. точку удалии на большее расстояние, то сигнал на входе уменьшился, поэтому она и стала глючить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:45
Когда она стояла ближе тоработала просто великолепно. завтра попробую другой блок питания поставить на 2100 и проверить с антенами в реальных условиях. так что 3200 нельзя в таком режиме использовать чтоли? не существует такой функции впринципе? это вроде не самая дешевая точка доступа я полагал что у неё должно быть всё. а (поиграть) с прошивками это мне как-то не очень хочется, не родную прошивку пихать, думаю не хорошо будет. а что может программеры напишут прошивочку под такой режим на 3200 а????
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:11
Ну так что никто так и не скажет будет работать 3200AP в режиме ретранслятора? возможно это? или продолжать пытаться добить 2100AP.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:31
Почемуто 3200 упорно не ищет автоматически модем когда я пытаюсь её настроить в режиме моста,как показано в инструкции на сайте. а прописав в ручную мак адрес модема результатов не даёт. а вот модем прекрасно видит точку доступа. оказывается есть прошивка поновее для 3200 чтоб она работала как клиент, попробую в этом варианте может так будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:43
3200 в режиме WDS будет работать с себе подобными Точками или с Точками типа 2100,2700... С модемом мостом работать не будет.Режима репитера в ней нет.Есть проектная как клиент,но с этой прошивкой не рекомендую использовать Точку в других режимах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 15:37
В общем использовать в другом режиме с прошивкой (клиент) мне и не надо поскольку другого режима не надо. А режима Repeater нет и не будет? а как раюотает режим клиент? я настроил 3200 и она работает удалённо, всё вроде получилось. Хотел только узнать как работает реим клиент. Удалённый комп подключен к этой точке через кабель. а возможно подключение ещё одного пользователя, в добавок к тому что уже подключен к ней по проводу, по беспроводному каналу к этой точке или нет? чтоб работали соответственно 2 человека.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:35
Репитера не будет.Клиент - по сути замена адаптера.Подключение ещё одного через свич в принципе возможно:в телнете точке укажите set matstate 2.По WiFi к точке-клиенту подключиться нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 04:02
А 3200 мощнее по приему\передачи сигнала чем 2100 или не значительно?
2100 работает как репитер и её антена смотрит на модем. а если мне нужно подключить пользователя который находится в противоположной стороне от антены 2100 и модем тоже не захватывает. возможно поставить на противоположной стороне ещё одну 2100 чтоб она каким-то образом работала вместе с первой 2100. как их соедить кабелем или через свич и как настроить если это конечно возможно? (т.е. схема выглядит так: дом стоит буквой Г, передача модема ведётся с одного угла дома до его середины где есть помещение куда надо передать сигнал и с этого же помещения нужно передать сигнал от модема на другую сторону буквы Г.) В нвличии есть 3200 и так как у неё возможно подключение двух антен я думал направить их в разные стороны и если бы это работало то было бы замечательно. но 3200 не работает как репитер может что-то другое посоветуете поставить с двумя антенами и схему какую другую.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 14:56
А если поставить RangeBooster N 650 (она вроде работает в режиме повторителя), возможна такая схема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:22
3200 с двумя антеннами в разные стороны работать не будет.Бустер не поможет.
Правильно было бы так:
модем-LAN-DWL-2100AP(WDS) ))(( DWL-2100AP(WDS with AP)-LAN-(DWL-3200AP (AP)
или
модем-LAN-DWL-2100AP(WDS) ))(( DWL-2100AP(WDS with AP) ))-((DWL-3200AP (WDS with AP)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:32
Спасибо. Обдумаю схему попробую применьть как будет возможность. а точку к можему проводом соединить никаких настрок не надо чтоб работатло? просто в тот же диапазон её заганть и всё? и две точки тоже также?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:14
Ещё небольшой вопрос по 2740u. я правильно понял что скороть передачи данных по беспроводному каналу у 2740u будет 54мб\с в стандарте G. я ставил в свой компьютер DWL G520 и DWL G510, и оба они работали на 54мб\с. А если поставлю RangeBooster N 650 то скорость будет 270мб\с?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:08
Да.В один диапазон.Подключение - да.До 270мбит\с.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
