Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:33
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 09:31
Не удается получить доступ к общим файлам и папкам, а также просмотреть данные на других компьютерах рабочей группы
компьютеры стоят на расстоянии 1м. в прямой видимости.
Оборудование: 2 сетевые карты (D-link DWA-645 s\n F34R27A000326 и DWA-547 s\n F35J185001007 с последними дровами с оф.сайта)
ОС: Windows XP professional 2002 SP3
Беспроводная сеть ad-hoc установлена на скорости 54мбит\с (хотя должно быть 300 ?)
Активированы гостевые учётные записи, одна из папок на HDD десктопа открыта для общего доступа
Активированы следующие компоненты:
1.клиент сетей микрософт
2.служба доступа к файлам и принтерам
3.микрософт TCP\IP версии 6
4.протокол интернета TCP\IP (получить IP-адрес и DNS-адреса автоматически, в WINS принудительно включено NetBIOS через TCP\IP)
автоматически назначены адреса:
Ноутбук IP: 169.254.168.169
десктоп IP: 169.254.191.19
маска подсети: 255.255.0.0
в ходе поиска решения проблемы проверено:
1. Имена компьютеров уникальны, название рабочей группы совпадает
2. Брандмауэр и антивирус Kaspersky InternetSecurity отключены, при их включении (или ещё от чего-то) возникает ситуация:
3. При попытке получить доступ к компьютеру под управлением Windows XP через сеть появляется сообщение об ошибке
"Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса". Как сделать чтобы защита работала и доступ был открыт?
4. параметр реестра restrictanonymous имеет значение 0
5. служба «Обозреватель компьютеров» запущена
6. группа «Все» присутствует в локальной политике в разделе "Доступ к компьютеру по сети"
Куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 13:14
Почитайте
viewtopic.php?t=53069
Kaspersky InternetSecurity лучше снесите вчистую
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:41
Попробовал:
1. Вручную присвоил десктопу 169.254.168.1, а ноуту 169.254.168.2, маска подсети 255.255.0.0 dns не указал
2. В свойствах IE->Безопасность->Интрасеть->Доверенные узлы-> добавил ip ноута и десктопа
3. Убрал галку на "microsoft TCP\IP версии 6"
4. Снёс Каспера
Результат - 0. В сетевом окружении только один комп - тот на котором смотрю, а второго нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:18
И при чем тута DLink? Слабо у гугла спростить как сетка настраивается?
По теме:
1. Назначить компам IP в одном сегменте
2. Пропинговать с одного на другой, если не пингуются - выключать фаерволы, антивири и проверять еще раз пока пинги не пойдут.
3а. Задать на обоих компах одинакового юзверя с одним и тем же паролем
3б. Врубить гостевой доступ через gpedit.msc, разрешить (включить) учетку гостя. Разрешить доступ гостю по сети.
4. Проверить доступ по NETBIOS, если не пускает, смотреть в сторону фаерволов/антивирей и прочего.
5. Если компы видятся, но доступ не дает - возврат к пункту 3 и штудирование инета.
Ну и поиск вам в помощь. Елки-палки, уже ж столько трактатов по сему поводу написано.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:44
на этом форуме спрашиваю, потому что тут спецы, а я чайник (каких в гугле море)
по теме:
1. 169.254.168.1 и 169.254.168.2 - в одной подсети?
2. Снёс Каспера и отключил брандмауэр - что ещё отрубить?
3. Гостевая учётка активирована и группа «Все» присутствует в локальной политике в разделе "Доступ к компьютеру по сети" , что ещё сделать?
Понимаю что тема избитая, но решения нет. Может есть утилита какая, чтобы снять отчёт и выложить, а спецы глянут и скажут куда рыть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 19:56
Используйте лучше подсеть 192.168.0.0/24.
То есть присвойте машинам адреса 192.168.0.1 маска 255.255.255.0, и 192.168.0.2.
Как советовал kDn, попробуйте создать и там, и там пользователей с одинаковыми именами и ПАРОЛЯМИ.
И отключите Гостя.
И пингуйте, пингуйте... : с машины 192.168.0.1:
Пуск-Выполнить> cmd.exe <Enter>
> ping 192.168.0.2
что отвечает?
а наоборот, с машины 192.168.0.2?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 21:04
Сделал всё именно так, ping сам на себя проходит, а на другой комп - НЕТ! Появилась мысль, а не может ли в ноуте работать какая-то система безопасности блокирующая сетевой траффик - проверил в BIOS: ничего не включено, Винда установлена с нуля - не OEM. Тупик какой-то.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 21:41
Соедините компьютеры кабелем (кроссовером или через свич) и проверьте пинги и общий доступ.
Кстати, вы адреса назначаете именно на беспроводных интерфейсах? А что у вас подключено к проводным сетевым картам?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:21
К проводным адаптерам ничего не подключено, более того они отключены как устройства
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:09
Если не пингуют друг друга, то либо что-то блокирует ICMP пакеты (может встроенный брендмауер Windows?) либо что-то у вас с сетью Ad-Hoc... Пока не добьетесь пинга, делать что-либо другое не имеет смысла.
Ну и еще:
Покажите вывод команды ipconfig /all с обоих машин.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:45
выложил отчёты здесь http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=116623
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:43
попробовал поставить на ноут Vista SP2 и через 10 минут после установки, сеть уже работала, а в чём грабли с XP так и не понял
