Текущее время: Вт сен 01, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: dir-300 wifi
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 18:57
Здраствуйте, у меня проблема вот какая. Очень низкая скорость при wifi подключении к dir-300. Подключаю 3 ноутбука:
1) ОС - Vista SP2, wifi-модуль - Intel Link 5100 ABG;
2) ОС - XP SP3, wifi-модуль - Atheros AR5007EG;
3) ОС - XP SP3, wifi-модуль к сожалению не знаю.
При перекачке с одного ноута на другой(локальная сеть) скорость не подымается выше 2 Мбит/c. Если 1й ноутбук подключаю проводом, а 2й по wifi - не выше 5 Мбит/с. Все по проводу - порядка 80 Мбит. У товарища моего сеть похожая, но скорость по wifi до 10Мбит.
Скорость wifi принудительно стоит 54 Мбит, канал авто, шифрование стояло и Wep, и wpa/wpa2 (ставил и так и так, не влияет) ТД в прямой видимости ~3-4 метра (от первых 2 ноутов).
3й ноут стоит за капитальной стеной в соседней комнате (по прямой через стену метров 6), обмен с ним происходит с такой же скоростью. Перепрошивал разными версиями прошивок безрезультатно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:28
Прошивку отсюда поставьте
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/Beta/
Обновите драйвера под адаптеры и померяйте скорость програмкой iperf между 2х клиентов.на время теста 3ью маши ну не подключайте
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:04
Прошивка эта же стояла, но перепрошил, потестил.
На TCP показывает всреднем 9 Мбит (туда и обратно). При передаче файлов скорость не изменилась.
В чем тогда может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:05
Это нормальный показатель скорости. Два клиента по 9Мбит. Подключите один ноутбук кабелем и протестируйте скорость канала между ними. Должны получить в районе 18 Мбит при одном Wi-Fi клиенте. В стандарте 802.11g приблизительно так и должно получаться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 17:56
Хорошо, но почему при передаче реальных данных такой скорости нет? Причем такое только у меня.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:16
Ну хоть на этом спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:42
IPerf (JPerf) тестирует скорости как раз на реальных данных.
Что вы подразумеваете под тем, что у вас на реальных данных нет скорости?
Что прокачиваете, и между какими именно машинами?
Драйвера на Intel и Atheros обновили?
Третий адаптер можно посмотреть в его свойствах на вкладке Сведения - выложите сюда строку с VID_xxxx&PID_xxxx - найдем, что это такое...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:03
Да хоть бы с первыми 2мя разабраться. Прокачивал между первыми двумя, как мне Сергей Филоненко посоветовал, передаю данные...да обычные пользовательские: фильмы, музыку и тд. (не поток). При копировании с одного ноута на другой скорости такой нет. Может это в винде где-то блочится? Хотя...раз вы утверждаете, что эта программка эмулирует тоже самое, значит и проблема в другом, вот и прошу совета. Где какие параметры посмотреть. Драйвера свежие, файрволов на ноутах нет(недавно оси посносил).
