Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 22:26
Здравствуйте! Извините, если вопрос покажется наивным, но самому разобраться не удалось.
Есть ADSL-соединение с провайдером и ноутбук на базе Intel Centrino, общающийся с Интрнетом через DSL-500T. В ближайшее время парк расширится еще двумя ноутбуками на базе Intel Centrino (следовательно, есть поддержка 802.11b/g) и КПК с поддержкой Wi-Fi. Всего окажется 4 устройства, которым необходимо работать с Интернетом.
Внимание вопрос. Как можно с наименьшими затратами (возможно, используя уже имеющийся DSL-500T) обеспечить беспроводную работу с Интернетом всех четырех устройств?
Можно ли сделать так: к уже имеющемуся DSL-500T подключить какой-нибудь простенький коммутатор D-Link (может, DES-1005D ? ), а к нему самую простую точку доступа (может, DWL-900AP+, а может есть что по-проще)? Будет ли такая схема работать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:12
Если для работы Интернета у Вас на компьютер не поднимается pptp VPN тунель, то достаточно любой точки доступа даже без простенького коммутатора. dwl-2100ap рекомендую - поддержка 802.11g будет.
Если pptp VPN тунель еть, то понадобится DI-624 или аналог.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:21
Я, честно говоря, не знаю, что такое pptp VPN тунель, и, скорее всего, не пользуюсь этой технологией. Вы считаете, что достаточно к DSL-500T присоединить DWL-2100AP и все при этом будет работать?
Мне в принципе поддержка 802.11g не нужна, так как общий канал на 4 устройства будет всего 1,5 Мбит/сек (ограничение ADSL-соединения). Есть чт-нибудь по-проще DWL-2100AP?
Еще один вопрос по безопасности. Как сделать так, чтобы никто посторонний не смог пользоваться Интернетом из моей точки доступа?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:45
Про VPN уточните у провайдера.
Я уверен, что прото точки будет достаточно.
Спасибо.
dwl-900ap будет достаточно, но! С 2100 Вы получите бОльшую скорость связи между ноутбуками и она поддерживает современное шифрование WPA-PSK, настроив которое вы качественно защитите свою сеть.
Вынужден оговориться - я не уверен что КПК поддержит это шифрование.
На любой точке доступа, настроив WEP, вы защититесь от посторонних.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 11:44
Вы не поможете сформулировать точный вопрос службе технической поддержки провайдера?
Вы имеете в виду, что эта точка доступа будет служить посредником между ноутбуками, которые потенциально и сами могут общаться друг с другом по Wi-Fi в режиме AdHoc, но с меньшей скоростью. Правильно?
Скажите, пожалуйста, а стены (обычные домашние) для точки доступа не будут являться помехой? На расстоянии 10 м связь будет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 13:43
Проще нам с Вами договориться, чем помочь Вам договориться с кем-то.
Откройте на компьютере которорый имеет доступ в Интернет "Сетевые подключения" и посмотрите нет ли там "Виртуальной частной сети"? Или напишите сюда результат работы команды ipconfig /all
Почти правильно. В режиме Infrastructure (с точкой доступа) все беспроводные клиенты общаются друг с другом. (Если это специально не запретить.) Это есть правильный/обычный/типичный и более эффективный режим нежели Ad-hoc.
Стены помехой будут (да и дом дому рознь) но связь скорее всего будет.
Купите dwl-2100ap с возможностью возврата (для страховки) и Вы этой возможностью не воспользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 17:41
Большое спасибо! Вот результат работы этой команды:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : DDFH5T0J
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom 570x Gigabit Integrated Con
troller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0B-DB-99-D9-5E
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 8 апреля 2005 г. 18:37:03
Аренда истекает . . . . . . . . . : 8 апреля 2005 г. 18:38:03
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Dell TrueMobile 1400 Dual Band WLAN
Mini-PCI Card
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-90-4B-2D-2C-66
Скажите, пожалуйста, а если к DSL-500T подключить dwl-2100ap, то надо будет что-нибудь дополнительно настраивать? Или все будет работать с настройками по умолчанию для всех 3-4 устройств?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 05:48
1. Будем считать, что pptp у Вас не используется и можно покупать просто точку доступа.
2. Кроме безопасности, которую Вы хотели включить, настраивать ничего не придётся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 09:33
Большое спасибо, что потратили на меня свое время. Вы ответили на все мои вопросы. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 10:23
Вам спасибо, что итоги подвели.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
