Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:09
 Заголовок сообщения: DIR-615 не работает с atheros ar928x
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:30
Доброго времени суток
Поставил dir-615 (FW: 2.26RU, 2008/02/24) в ap-mode качестве точки доступа:
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Enable Auto Channel Scan : yes
Transmission Rate : Best (automatic)
Channel Width : Auto 20/40 MHz
Visibility Status : Visible
Security Mode : WPA-Personal
WPA Mode : Auto (WPA or WPA2)
Cipher Type : TKIP and AES
Group Key Update Interval : 3600
Pre-Shared Key : сгенерирован при настройке и составляет 64 hex символа.
Ноут Sony Vaio c xp sp3 intel 5100abg работает на ура, на 54 Mbit.
Другие ноуты asus k50in и n51vg xp sp3 с чипами atheros ar9285,atheros ar928x (drv ver 7.7.0329 03.06.2009)
видят сеть, запрашивают ключ но не подключаются никак.
Ключ ввожу copy past co страницы роутера.
При этом в статусе WiFi DIR они не появляются.
Настройки WiFi на всех ноутах одинаковые.
И Dir и ноутбуки приобретены и установлены в течении недели.
что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 07:57
Канал выставьте вручную от 1 до 11
Попробуйте выставить Cipher Type : TKIP
Pre-Shared Key : вводите вручную 8-63 символа по английски если текст,можно также цифрами.
Ключ вводите не copy past co страницы роутера,а опятьже вручную.
Пробовали подключать компьютеры при выключенной безопасности?Также желательно обновить прошивку на DIR-615 на эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... Beta06.bin
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:12
Прошил ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... Beta06.bin
в ней к сожалению :( нет режима Nat Enable/Disable (Router Mode/Ap Mode), вернулся на DIR615B2_FW226RUB06.bin
Канал выставил вручную - 11
при отключенной безопасности все ноуты подключаются к сети.
При включении
Подключается только ноут с Sony Vaio c intel 5100abg
При включении
WPA Mode : WPA Only
Cipher Type : TKIP
Подключаются ноут с Sony Vaio c intel 5100abg,
ноут asus k50in xp sp3 с чипом atheros ar9285,
ноут n51vg с чипом atheros ar928x виснет на получении ip адреса.
Уровень сигнала на всех ноутах 90-100% при любом режиме.
Т.е. пока вывод такой что atheros не работают с dir-615 в режиме wpa2 AES. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 08:51
Ну, не знаю.
Может, дело именно в серии Atheros9xxx ?
У меня ноуты ASUS с картами на Atheros 5007EG, плюс компы с DWA-547 спокойно подключаются к DIR-615 (WPA/WPA2 + TKIP and AES). Драйверы брали с http://www.atheros.cz ?
Плюс ко всему, DIR-615 спокойно работает на прошивке 2.27 как точка доступа - достаточно отключить DHCP, задать на WAN StaticIP из другой intranet-сети и подключить локальную сеть в LAN-порт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
