Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:47
 Заголовок сообщения: DI-624 и "Акадо"
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:30
Здравствуйте, уважаемые!
По сути задача такая - есть стационарка, которую надо подключить через этот роутер по проводу и ноут, который надо подключить по Wi-Fi.
Я прошу помощи в настройках DI-624 таким образом под Акадо.
Просто проблема в том, что я в этом не разбираюсь, а для работы требуется.
Буду очень благодарен за любую подробную помощь!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:59
В настройках роутера Home-Wan укажите Dynamic IP.И склонируйте МАС адрес с сетевой карты компьютера,который сейчас подключен к модему акадо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 20:39
У меня роутер Di g604t. Не могу настроить wi fi, т.к. не могу ни настроить ни обновить ПО.
Вот так выглядит окно:
Те настройки, что я нашел в интернете, идут под другие прошивки. Не могу настроить именно эту. Да и обновить прошивку не могу, так как пишет следующее при обновлении: file does not contain the checksum.
Провайдер АКАДО. Все настройки имеются. МАС адрес знаю
Помогите, очень прошу
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:14
Это ADSL модем(DSL-G604T),он предназначен для подключения по телефонной линии,к провайдерам типа Stream.Для подключения к провайдерам работающим по выделенке(Акадо,Корбина и т.д.)нужен роутер,например DIR-300 http://dlink.ru/ru/products/2/728.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:26
Даже по wi fi данный модем не будет работать?
