Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Проблема с WiFi в DSL 2600u
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 19:03
Здравствуете. Возникла проблема с WiFi в 2600u. При подключении по wifi пинг до него(192.168.1.1) превышает 3 мс. И где-то раз в 20-30 секунд подскакивает до 1000 и более. Прошил последней прошивкой не помогло (RU_1.20) . думал дело в wifi карточке заменил . нечего не изменилось . Переустановка винды тоже. Менял все настройки. При подключении через LAN никаких скачков не происходит. Роутер стоит в метре от компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с WiFi в DSL 2600u
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 19:20
Тема на форуме разжевана неоднократно, поищите и найдете все ответы на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 20:02
чтото нечего похожево не нахожу :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 14:21
Если пользуетесь утилитой для подключения (не средствами ОС),то отключите службу беспроводной настройки в винде.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:13
не помогло. связь просто отключается :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 00:39
Какой у вас адаптер и какие драйвера - информация секретная? То же самое касается настроек WiFi и версии Windows.
Да, кстати, плохо искали ответы. Они есть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 01:20
адаптер реалтек rtl8185 и Dlink DVA 510. винда XP и виста 64.
драва все самые свежие. настройки пробывал все что в голову приходили. менял все что возможно. отключал шифрование, изменял каналы и тд. эфект нулевой. закралось сомнение что сам модем глюченый. :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 19:20
Про DWA-510 и драйвера на WinXP я писал неоднократно, драйвера от RaLink работают нормально, нужно либо выкачать тот архив, что я выкладывал, либо самостоятельно модифицировать inf. Про Висту, а тем более x64 особо ничего сказать не могу, т.к. там скорее всего потребуются подписанные драйвера и работоспособность утилиты от RaLink нужно проверять... В любом случае это особенность WLAN от Microsoft - периодически тестировать WiFi на предмет появления новых сетей. DLink тут не при делах (единственное, что их утилита глючная, так что ставить ее не рекомендую). Про реалтек тоже ничего не подскажу, такие адаптеры в руки не попадались.
Итог: вам в поиск, можете глядеть с фильтром по моим сообщениям. Если нужно, то найдете, иначе - смиритесь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 00:01
http://www.phishthis.com/2009/01/16/how ... ta-64-bit/
Поставил дрова от Ralink. некаких INF не переделывал. сделал как по ссылке выше. пинг упал до 1мс. но всеравно скачек пинига раз в 60 секунд. ну что поделать видемо это уже из за висты :(
