Текущее время: Пт июн 19, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Di-524 и DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:29
Помогите с параметрами настройки домашней беспроводной сети..
Есть роутер DI-524 подключенный к витой паре и одному компьютеру, который раздает интернет... До другого компьютеера мощности его сигнала мало, часто выходит на 20% или вообще прерывается ..
Поставил примерно посередине точку доступа DWL-G700AP, мощность сигнала у второго компа сразу стала порядка 80%, но время от времени тот комп теряет линк с точкой доступа, иногда долбится напрямую к роутеру, возникают проблемы с выдачей IP
Текущие настройки следующие:
Роутер DI-524 - Channel 6, шифрование WPA2-PSK(AES)
DHCP Server включен, мак второй компа запомнен в Static DHCP , остальное стандарт
Точка доступа DWL-G700AP - включена в режим Repeater (в режиме АП что-то совсем никак, хз как настроить), Channel 6, шифрование такое же... DHCP отключен
Остальное не настараивал
Пасс и Network ID(SSID) везде совпадает, большую часть времение все работает нори, но иногда никак не хочет комп сеть ловить, видит, но Айпи не получает..
Скажите что можно сделать..
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:05
Клиент (второй комп) не должен видеть сеть от DI-524,а только от Точки Доступа DWL-G700AP.А то он так и будет пробовать подключаться к роутеру напрямую а не к репитеру.Так же проверьте прошивки на Точке и роутере..
