Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Доступ к DWL2100 через роутер DIR300
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:26
Добрый день!
Имеется связка DWL2100 и DIR300.
Соответственно интернет получаем через DWL2100, соединяем ее с роутером, который и раздает его по дому.
Внимание, вопрос:
- как осуществить доступ DWL2100 в этой связке? Ввод адреса 192.168.0.50 ни к чему положительному не приводит. Если же исключить роутер и подключить DWL2100 напрямую к компу через LAN - то все получается!
Я так понимаю, нужно как-то настроить роутер - подскажите, как!
А то ведь неудобно каждый раз переподключать оборудование (хоть для прошивки, хоть для настройки)
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:43
точку можно админить и по wlan.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:01
Как же это сделать? Тем более, что на компе wlan нет.
Ребята, ну должно же быть решение!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 14:00
ну значит назначьте точке другой ip
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 14:55
Роутер получает адрес из сети провайдера.Нужно чтобы и Точка была в той же подсети + настроить порт форвардинг именно для этого адреса.Хлопотно и ненужно.Пров скорее всего дает только 1 адрес.Лучше потратить время и подключиться мимо роутера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 17:38
Извините, не очень понимаю - т.е. не точка доступа получает адрес из сети провайдера, а роутер???
Где про это можно подробнее прочесть?
Ибо аппаратура разнесена территориально в разные комнаты - очень неудобно связывать точку доступа и комп.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:24
А зачем вам админить точку? Её достаточно настроить один раз...
А "неудобство"? Какое? Воткнуть кабель, идущий в WAN-роутера - вместо роутера в комп и войти в настройки точки - это хлопотно?
Впрочем, Сергей немного не прав - можно настроить спокойно управление точкой и "из-за роутера". Просто присвойте точке адрес из такой подсети, что гарантированно не маршрутизируется вашим провайдером (например, 192.168.254.129/25) и в роутере настройте статик-маршрут на эту подсеть через WAN-физикал порт...
Что же касается адресов точки доступа - точка всегда работает на уровне 2 OSI (как "прозрачный мост", например), и IP-адрес ей совершенно не нужен - он для вашего удобства, как и DHCP в точке...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 09:55
У меня те-же 2 девайса не видят друг друга. Точка находится в локалке провайдера. Подключенный напрямую через нее комп, получал интернет через vpn-подключение. Настроенный роутер отдельно пробовали сразу по витой, тоже всё нормально - интернет подключается.
А если WAN порт роутера и LAN точки соединены патчкордом и имеют ip'шники из одной подсети, то с компа, воткнутого в LAN роутера видно провайдерский ip на WAN порту, а вот ip точки и всё что за ней уже не видно.
Пробовал настраивать на роутере static-ip вместо pptp, пробовал ip точки в качестве шлюза ставить, даже кроссовером патчкорд обжимать пробовал - результата ноль.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать? очень нужно, клиенты ждут.
(кстати пробовал 2100ап с асусовским роутером - та же проблема....связки ip-mac у провайдера прописаны)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 09:50
у меня та же схема 2100 получает инет от роута di 824vpn и через dir-300 раздает . чтобы подрубится к 2100 я узнал какой ай пи получил 2100 от 824 и все. данный ай пи вносим в командную строку в данном случае у меня http://192.168.0.149. вуаля.
