Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: DSL-2640 + две DWL-2100 непонятный сигнал
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:41
стоит точка 2640 подключенная к интернету, клиенты две точки 2100, одна в режиме клиента, другая в режиме повторителя
обьясните почему так гуляет сигнал
данная картинка получена с точки которая находится в режиме клиента
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:09
ау
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:44
Причин моет быть несколько:перегруженый канал,слабый сигнал... опять же - проверьте скорость програмкой iperf.Если так сигнал скачет,то это будет видно по скорости.
Данный форум не является системой мгновенного получения ответов
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 18:12
я заметил что "провалы" появляются когда идет передача данных через повторитель (2100 в режиме повторителя) ... если эту базу выключить то сигнал получается идеальный ... может 2640 занижает мощность при передаче через эту базу (она находится ближе чем база которая в режиме клиента) ? или режим 2640 переключает для повторителя ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:05
Просто 2100 может некорректно работать в режиме повторителя.
Если схема такая
2640 ))) (((2100 (повторитель) )))) ((((2100(клиент) то проблема именно в разнице репитера 2100 и модема.Репитер корренкетно работает только на одинаковых чипсетах
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 17:38
схема немножко не такая
2640 ))) ((( 2100 (реп) ))) ((( 2 ноута
\ ---))) ((( 2100 (кл)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:45
так каким образом можно избавиться от таких скачков ? какой подходящий модем можно поставить ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:03
Раз у вас сеть на 2100AP, надо было сразу сделать ADSL-WiFi из связки, например, DSL-2500 + DWL-2100AP. И поставить все три точки в режим WDS(+AP).
