Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: Низкая производительность
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 09:54
Добрый день господа!
Пользуюсь точкой доступа DWL2100AP. Станция находиться в 5 метрах. Качество связи отличное (90% и выше). Скорость обмена с точкой доступа ТХ 55 мбит/сек. Точка доступа поключена к свитчу 3com 3300. Проблема в реальной скорости копирования данных. Снижение по сравнению с 10 мбитным коаксиалом примерно в 10 и более раз. Насколько я понимамаю реальная скорость должна быть около 55/4 Мбит. Фактически на операции копирования имеем менее 10 кбайт/сек. На клиенте установлены протоколы tcp/ip и ipx. Копирование с новелевского сервера. Впрочем, с w2003 скорость такая же. Копирование из инета дает скорость существенно более высокую,. Подозреваю, что проблема в настройках протоколов (802.11 vs ipx). Как то они договориться не могут.
В каком направлении копать, подскажите?
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 69 %
Receive Duplicate Rate 3 %
RTS Success Count 2976
RTS Failure Count 3002
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 154189
Multicast Transmitted Frame Count 2507
Transmitted Error Count 603
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 6651
Multicast Received Frame Count 2896
Received Frame FCS Error Count 3002
Received Frame Duplicate Count 229
Ack Rcv failure Count 2705
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 10:16
Модератор
Модератор
У вас ошибок очень много на прием. Рекомендация стандартная обновите ПО на точке, драйвер на клиенте, смените частотный канал.
 Заголовок сообщения: Драйвера на точке и
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 10:26
клиенте установлены последние. v2.xx. Смена каналов не приводит к изменениям.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 10:48
Модератор
Модератор
Тоже интересно - очевидна проблема "скрытый узел".
Опишите что за сеть, кто к ней подключен, сколько клиентов, какие адаптеры.
 Заголовок сообщения: СЕТЬ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШАЯ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 12:25
Конкретно точка доступа подключена к свитчу 3com 3300. Клиентов точки доступа - 1. В сети есть как сервера Novell, так и win2003. Все параметры dlink использованы по умолчанию. Купили 3 точки доступа и 10 карточек, но что то не получается по умолчанию чтобы все заработало.
Device Information
Firmware Version: v2.10eu
MAC Address: 00:0f:3d:af:0f:bc
Ethernet
Get IP From: Manual
IP address: 192.168.0.70
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.254
Wireless (802.11g)
SSID: vc
Channel: 13
Super G Mode: Disabled
Rate: Auto
Security Level: Shared Key / Encryption Enabled
Client Information 1 station(s)
MAC Band Authentication Signal Power Saving
Mode
00:0f:3d:56:cc:87 G Shared Key 44% On
Device Info
Stats
Client Info
Advance Wireless Settings
Wireless Band IEEE802.11aIEEE802.11g
Frequency
Channel 12345678910111213
Data Rate Auto1 Mb2 Mb5.5 Mb6 Mb9 Mb11 Mb12 Mb18 Mb24 Mb36 Mb48 Mb54 Mb
Beacon Interval (20 - 1000)
DTIM (1 - 255)
Fragment Length (256 - 2346)
RTS Length (256 - 2346)
Transmit Power fullhalf(-3dB)quarter(-6dB)eighth(-9dB)min
Super G Mode DisabledSuper G without TurboSuper G with Static TurboSuper G with Dynamic Turbo
802.11g Only DisabledEnabled
Radio Wave OffOn
 Заголовок сообщения: Ларчик просто открывался
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:20
На станции установили клиента от Novell. Все заработало :).
