Текущее время: Сб авг 29, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: Ноут не видит Wi-Fi сеть на Dir 300
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 18:23
собственно проблема в этом
подключил к кабель модему ДИр 300 по изернету кинул на ПК все работает . значек передачи Wi-FI на роутере тоже горит
а ноут бук не видит сети?
что можно придумать по этому поводу.
Ноут Acer Aspire 3680
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 09:25
смотрите настройки Wireless network.... возможно вы поставили галочку на hide ssid - не помню как называется, для скрытия беспроводной сети... т.е при подключении вы указываете вручную имя ssid сети... ну еще бы обновить прошивочку до атуальной версии ... Удачи..
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 13:25
Если на буке есть переключатель WiFi - попереключайте его. Есть такая особенность - беспроводная карточка включена, работа по беспроводу вроде доступна (Launcher тоже сообщает, что WiFi включен), а переключатель отключен - и сетей нет...
Еще попробуйте отключить на буке WiFi-менеджер от беспроводной карты (особенно если у вас Атерос) и воспользоваться стандартным Windows Wireless Zero Connection.
Проверьте в роутере настройки канала (чтобы не было автоскана) и шифрования (возможно, ваша карточка не поддерживает установленный режим, вроде WPA2/AES). Впрочем, в этом случае ноут бы видел сеть, но не мог к ней подключиться...
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 14:00
ну бывает что и стандартный не видит, и не подключается, а вот утилитка от карточки как раз содает профиль и подлючает....
