Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:16
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:10
В таблице Dlink max мощность DWL -3200 стоит 22 и 21 dbm. В default заводских настройках устанавливается мощность 14 dbm. Выдержит ли точка увеличение мощности до 21 dbm, без использования дополнительных вентиляторов, т.е. в том виде в котором она поставляется с завода. Не будут ли при этом нарушены санитарные нормы при работе на штатные антенны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:33
После 17dbm чипсет работает нестабильно.Разгонять не рекомендую.
