Текущее время: Пт авг 28, 2026 13:48
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 21:19
Построена система следующей структуры:
локальная сеть с выходом в интернет - к ней подключена DWL-2100 c внешней антенной в режиме ТД - на растоянии 600м вторая DWL-2100 c внешней антенной в режиме клиента - к ней подключен роутер раздающий инет еще на 3 компа. Уровень сигнала стабильный -примерно 65%
Суть проблемы при первоначальной настройке все работает и соединение может продержаться несколько суток. Но скажем пропадает питание на некоторое время - и все, соединение потеряно.
Включение-выключение питания на точке доступа-клиенте не помогает. Приходится каждый раз входить в настройки точки доступа-клиента и вручную задавать поиск сети и затем давать команду на соединение с нужной сетью. Поблема в том, что на удаленных компьютерах работают неквалифицированные люди, и давать им возможность влезать в настройки точки доступа нельзя, а сам не набегаешься, да и на месте меня может более суток не быть.
Дополнительная информация по настройкам системы:
IP - шлюз по умолчанию 10.17.0.1
ТД 10.17.0.54
ТД-клиент 10.17.0.55
удаленный роутер - 10.17.0.100, wan настроен на соединение с 10.17.0.55, т.е. ТД-клиентом
Скорость выставлена на уровне 2Мбит, выставлена работа с внешними антеннами.
Как все таки сделать, что соединение автоматически восстанавливалось? Плз подскажите пути решения проблемы - может быть нужно использовать другие режимы у точек доступа, другой адрес соединения у роутера или еще какие нибудь тонкости?
Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 22:10
попробуйте настроить ТД в режиме WDS, также обновите прошивку до последней
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 13:37
Обновил прошивки с v2.40eu до 2.50eu, перевел головную точку в режим WDS+AP (она еще на ноут работает), а удаленную в WDS
Пока работает, вроде кратковременные пропадания питания не чуствует. Буду набирать статистику.
Смущает только одно - когда головная точка работала просто в режиме AP, то подключена ли удаленная точка и уровень сигнала с нее я видел в "Status ->Client info", а теперь этого нет, что немного напрягает :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 12:35
Используйте APM by ACOWA для мониторинга.
Плюс ко всему - DIAP.EXE спокойно покажет вам, обе ли точки в сети...
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 19:40
Спасибо - правда уже сам на него набрел
Пока все держится - сегодня на 3 часа отрубалось электричество - соединение восстановилось само, после появления напруги
