Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: dir 400, проблемы с потоковым видео
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 17:06
Вобщем, имеется 2 ноута с вай фай, стационарный комп и беспроводной маршрутизатор DIR-400, с помощью которого ноуты и комп объединены в единую сеть с выходом в инет. Если включен только один комп, или только один ноут, то проблем не возникает, а ежели включено более одного то появляются проблемы с просмотром потокового видео (ютюб, рутюб, интернет тв и тд): видео обрывается каждые 30 секунд или не грузиться вовсе.
Также не получается конектится в играх по локалки.
Изучил весь мануал, но так и не нашёл в чём причины
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:12
ща подтянутся телепаты и мы узнаем версию прошивки и уровень сигнала, а так-же узнаем, что происходит в логах
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 19:04
прошивка DIR-400A1_v1.03B08Beta01
Сигнал максимальный
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 19:56
а в логах есть что-нибудь интересное в эти моменты?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 02:06
Возможно я не совсем понимаю что такое логи. Но как я понимаю, это список событий по адресу http://192.168.0.1/st_log.asp... там ни чего в момент возникновения проблем нового не появляется.
Могу по подробнее описать ситуацию: на каждом компьютере в сети стоит авторизатор (программка от провайдера). Когда в сети один комп, то авторизатор горит зелёным цветом, обозначающим наличие связи. При подключении других компьютеров в сети, авторизатор показывает наличие связи по очереди (сначало горит на одном компе, а на двух других показывает отсутствие связи, потом загорается на втором, а первый и третий не горят и тд). И вот в тот момент когда авторизатор меняет своё состояние (с "есть сигнал" на "нет сигнала" или наоборот) скидывается потоковое видео
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 06:32
Скорее всего такая же история будет и с проводным подключением. У тебя есть одна учётная запись у провайдера, насколько я понял. Авторизуешься ты через софтину авторизации провайдера. Учётная запись (логин/пароль) один на все компы? :) Если да, то всё логично )
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 13:41
Я так и подумал. Но просто в момент, когда авторизатор показывает отсутствие связи на компе, всё работает: страницы грузятся, всё что поставлено на закачку качается. Сбрасывается только потоковое видео.
Возможно не у одного меня такая проблема, и может кто-то нашёл как её решать. Поэтому и спросил. Но всё равно спасибо за беспокойство)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 20:42
Посмотри варианты протоколов подключения в Web-интерфейсе роутера. Наверняка там есть провайдерский протокол.
Если есть, провайдерскую програмку выкинь. Пропиши подключение в роутере, сделай автоподключение (Connect mode select: Always-on). И..
Всё бы хорошо, но не тут-то было.. :)
надо еще прошивку подобрать поскоростнее и "под себя" так скать..
если будут траблы, рекомендую 1.03 B04.
самая скоростная.
тока IRC чет стал отпадать.
p.s. шлюз (роутер) потом еще пропиши на компах.
p.p.s. да, и в тему "Маршрутизаторы и Firewall" лучше не ходи :) . чем вычитывать километры текста, проще попробовать все прошивки (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/, там мх 5, вроде). время сэкономится. после перепрошивки сбрасывай сначала настройки в заводские.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:45
Спасибо всем, я нашёл в чём дело. Надо было подключить впн-соединение (у меня был авторезатор). Теперь всё работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 20:04
foobar90 писал(а):
.... проще попробовать все прошивки (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/, там мх 5, вроде). время сэкономится. после перепрошивки сбрасывай сначала настройки в заводские.
Скажи пожалуйста как прошить модем? где прочитать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 08:06
Вот инструкция по прошивке устройств серии DIR http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
