Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: DIR-300 для inet и сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:57
Добрый день,
я добросовестно прочитал user manual по DIR-300, и поискал по форуму но так и не получил 100% уверенности, смогу ли я использовать его для своей конфигурации, подскажите пожалуйста если кто уже такое делал:
Общая LAN сеть в доме, я подключаюсь со статическим IP, вручную прописываю gate и dns. Выход в интернет делается вручную через PPTP VPN, (БЕЗ! шифрования), там я получаю всё через DHCP. Это был один компьютер.
Теперь я хочу к общей LAN сети подключить DIR-300, laptop соединять к нему через wifi, а стационарный компьютер (через который раньше выходил в интернет) - через LAN к своему DIR-300. И получить интернет на них обоих. Видимость и общение компьютеров в общей LAN сети кроме моих личных меня не интересует, только интернет.
Возможно ли это, и если да то какой ответ из FAQ мне читать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 14:14
Инструкция для вашего случая
http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:10
Наконец я его приобрёл но так и не смог настроить - создал Russia PPTP (Dual access) ввёл все параметры но VPN соединение не создаётся. Из страницы status пробую нажимать "Connect" - ничего не происходит, а логах ничего не появлятеся по этой команде. Можно где-то увидеть в этом интерфейсе что он пытается делать?
Для того чтобы выйти в VPN для интернет, мой компьютер имеет default gateway - где я могу прописать его для dir-300?
Ещё вопрос - в internet connection wizard говорится что Russia PPTP предусмотрен для случая когда нужен VPN к ISP и static route одновременно - но сравнив страницы настройки просто PPTP и Russia PPTP не обнаружил ни одного(!) отличия.
Всё таки я сделал ошибку купив его?
Прошивка заводская, 1.03.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:27
Рекомендую для начала обновить прошивку до версии
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
Затем сброс в default и настройка вручную заново.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 16:00
Спасибо, я попробую - вчера не решился так как недавно прошивал другое оборудование (не dlink :) как оказалось у него ошибки с прошивкой by design), пришлось потом нести в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:23
Обновил прошивку (user interface значительно улучшился), прочитал на сайте своего провайдера инструкцию по настройке как раз dir-300, всё сделал как написано (правда там ничего нового не было) всё равно PPTP не поднимается - пишет connecting... disconnecting... Поставил просто static ip, благо все клиенты - компьютеры и могут поднимать PPTP сами. Пока за несколько дней одна особенность была замечена - один раз в 1 ночи перестали ходить байты по wifi соединению, но после repair его всё восстановилось.
Спасибо
